Страница 1 от 1
				Дрънкащи накладки по неравности
				Публикувано: 26 авг 2008, 21:54
				от Kiko BG
Имам един малък проблем от 2-3 месеца,
като карам по лошо наредени павета или по грапав асфалт предните накладки дрънчат докато не натисна леко спирачката.
Ходих на сервиз за това направиха някаква магия на спирачните апарати и за 1-2 дни всичко беше добре, после пак се раздрънках като шейната на дядо Коледа
Някой да ме посъветва какво да направя, нови спирачни апарати или... ?
Мерси предварително
				Re: Дрънкащи накладки по неравности
				Публикувано: 27 авг 2008, 00:14
				от pitbulche
				До скоро и аз имах подобен проблем. На апаратите, които държат накладките трябва да има едни пластини, които притискат самите накладки да не играят. Моята кола си дойде без тях от Германия. Знам само в Димитровград къде ги продават - 20лв. Ако не разбираш много не се мъчи да си ги слагаш сам да не останеш без спирачки.
Това е от мен!
Успех в търсенето!
				Публикувано: 27 авг 2008, 10:51
				от dimotaxi
				Колегата е прав,купи си такива пластини и проблема е решен,твойте сигурно са омекнали и в сервиза само са ги натегнали колкото за ден-два и пак не придържат!
				Публикувано: 07 сеп 2008, 14:24
				от fiestaracing
				Ако на предишната смяна на накладки са ти ги объркали става така! До 95г. нямат антивибрационни пластини, а след 95г. имат! Но в повечето магазини заменят едните с другите щото са по-евтини! Дразнещо е това тракане но не е болка за умиране, не бой се!
				Публикувано: 21 сеп 2008, 08:53
				от venom4o
				При сиерата има една метална като тел която дърпа самият апарат към съпорта и тя като падне става леле како положението.. Като го прибавите този шум и към луфтовете от разбит шарнир или накрайник напрасо се получава симфония..
				Публикувано: 01 окт 2008, 11:50
				от Kiko BG
				Разреших си проблема с едни ATE накладки с антивибрационни пластини, сега всичко е ок
