Рециклиране на спирачна помпа
Публикувано: 18 авг 2008, 14:27
от PA0700AP
Колеги, търся някъде в Пловдив да ми рециклират спирачната помпа. На помогналите благодаря предварително.
Re: Рециклиране на спирачна помпа
Публикувано: 18 авг 2008, 17:41
от S_C
На тая помпа има само една технология за качествен рециклаж.Взима се старата,шлайфа се отвътре,нагрява се и се набива втулка ремонтен размер.
Смисъл тази процедура има само когато правиш някаква супер екзотична ретро кола,за която просто няма нови помпи.
Това поне разбирам аз под "рециклаж".Смяната на гумички е пълна безсмислица.До сега не съм виждал успешно рециклирана помпа само със смяна на гумички.
Публикувано: 18 авг 2008, 17:52
от Peet
В Пловдив в работилницата на Шкодров(Шкодрата) правеха по поръчка т. нар. "усилени гумички"-т.е. с малко по-голям размер от оригиналните, които се слагаха на стари помпи и цилиндърчета. Не мога да ти кажа каква е ефективността.
Трябва да свалиш помпата, да я разглобиш и да погледнеш вътре.Много често вътрешната част на помпата е с множество различни по големина язви, ако е така- никакви гумички не могат да помогнат.
Ако проблема наистина е в помпата, най-вероятно ще трябва нова.
