Монтиране на хидравлика
xsound
- Регистриран: 04 ное 2005, 23:35
- Модел на автомобила: FORD Мондео 1.8 TDSL - 2001
- Местоположение: Козлодуй
Някой знае ли дали може да се монтира хидравлика на Escort Ghia 1.8i 16V - 92г.?
И ако става,къде може да ми свършат тази работа и срещу каква сума(горе-долу)???
aaleks
Re: Монтиране на хидравлика
xsound написа:Някой знае ли дали може да се монтира хидравлика на Escort Ghia 1.8i 16V - 92г.?
Така ми "звучи", не гарантирам за достоверност .
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
може да се монтира, монтажа става в добър сервиз по местоживеене, струва ПОНЕ 1000-1200 лв /части+монтаж/xsound написа:Някой знае ли дали може да се монтира хидравлика на Escort Ghia 1.8i 16V - 92г.?
racer11
е труда - толкоз,но частитеkEFi написа:Ееее....! Не точно! Струва 80 до 100лв. труда. Може и по-малко. Остава да уточним местоживеенето
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
рейката2-ра ръка от морга аз я взех за 130 лв. в МП да го ду.. . казам 2-ра година с нея и нямам проблем предната се разхлопа. сам си я сменях и не е кой знае каква философия. виж за сервопомпата не знам но съм любопитен да чуя цената и по моргите че мойта неще се обажда май и е за смяна. маркучите са малко по дебели но и те е продават по моргите. пък и какво ми има на едим маркуч. или държи или не държи. като не държи обратно в моргата за да им пилиш на главата. разшерителния съд е 20ак .
_SLiThER_
- kEFi
Рейката може и да се рециклира. Но в Козлодуй незнам къде.xsound написа:Някой знае ли дали може да се монтира хидравлика на Escort Ghia 1.8i 16V - 92г.?
Може да се вземе на старо - но няма гаранция в какво състояние е (може отново да се наложи горното)
Краен вариянт - нова, ама си е скъпо.
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
Hidravlika
Здравейте, аз имам форд ескорт 95г. и също няма хидравлика. Мисля че има серво усилвател, но не съм много наясно с тия неща. Ако може да се монтира хидравлика моля кажете ми.
- demiro
Влизаш в профила си и най-доло пише"Качете Аватар от вашия компютър на форума:",браузваш картинка от компютъра си като внимавеш да е съобразена с тези условия"Само една картинка може да бъде показвана, с основа не по-голяма от 125 пиксела, височина не по-голяма от 80 пиксела и размер на файла не по-голям от 6kB."
Успех!
А относно хидравликата предната ми Сиера нямаше а беше Джия.А и много лесно се въртеше волана,ако питате мен мога да кажа следното"има хидравлика-има проблем,няма хидравлика-няма проблем"
Й.В.Сталин
Успех!
Й.В.Сталин
- rusinoff
И аз съм на това мнение, но с хидравликата е по лесно, както и да е мерси за помоща:)demiro написа:Влизаш в профила си и най-доло пише"Качете Аватар от вашия компютър на форума:",браузваш картинка от компютъра си като внимавеш да е съобразена с тези условия"Само една картинка може да бъде показвана, с основа не по-голяма от 125 пиксела, височина не по-голяма от 80 пиксела и размер на файла не по-голям от 6kB."
Успех!
Й.В.Сталин
- rusinoff
Ford
Не знам от какво страдат защото моя никога е нямал, то е ескортче 1.6 90к.с. но съм доволен за сега, малко по слаби предници, но общо взето е добре.demiro написа:Вярно думаш,и аз на Моня имам хидравлика и се кефя,но мисълта ми е че Фордовете по принцип си страдат от рейки и хидравлики та за това.
