Носачи на Ескорт 96г.
Публикувано: 06 юни 2008, 16:55
от Ianaki
Здравейте ,колеги.т извесно време имам проблем(познатия) с тампоните на носачите на моя Ескорт 96г. 1.8TDI.Интересувам се дали да сменя целите носачи ,като ми казаха цена от 75лв. за бройка. или само тампоните от Мто-Пфое.Като отидох в Мото-Пфое ми казаха ,че няма тампони за Ескорт,но после прочетох ,че те са същите като за Фиеста ,но не се споменава кой модел.Ако някой знае нека пише.Предварително благодаря!
Re: Носачи на Ескорт 96г.
Публикувано: 13 юни 2008, 21:50
от RS_PESA
Ако имаш възможност, по-добре е целите носачи, от опит го казвам...
Публикувано: 18 юни 2008, 15:06
от The seven
За ТДИ-то не знам дали носачите са като на мойта, но аз сменях само тампони. Купих ги от магазина на Кирков пазара за моторкрафт. Момчето там е много светнато. Всъщност се сещам че последният тампон който смених го поръчах и ми го смениха в сервиза до моста Чавдар.
Публикувано: 19 юни 2008, 11:01
от Dundee
Ако шарнирите са здрави, по-добре смени само тампоните, но ги вземи от магазин за части форд. Твърде вероятно новите носачи да са с някакви меки тампони и да се скъсат бързо.
Публикувано: 28 юни 2008, 19:30
от nevada
тампоните от фиеста 93/94 година. комплекта е 57 лв в мото-пфое. Вчера проверих.
Публикувано: 29 юни 2008, 20:46
от terminatoro
Виж сега колега, имам два такива ескорта и преди две седмици сменях носачите на единия, 60 лв единия.Мислех че са само тампоните,но рискувах (и по-добре) акто свалих старите видях че единият шарнир рамото му дето е захваната е изкривено другият беше тръгнал.
Та моя съвет е взимай директно носачи-пък и сам може да си ги смениш,азз го направих пред блока,докато за тампоните ти трябва сервиз и кините дето ще дадеш за смяна се равняват на тия за нови носачи.
Надявам се да съм бил полезен
