колко изкарват спир. дискове на мондео 1.8 16v ?
Публикувано: 05 юни 2008, 13:21
от vodach
Купих си Мондео на скоро 1.8 бензин, и понеже не мога да разбера на колко километра e , се питам за сп. дискове. Те са чисто нови, но колата не може да на 400 хил. по никакъв начин.Защото и окачването е фабрично иначе на километража пише 140 хил.
Re: колко изкарват спир. дискове на мондео 1.8 16v ?
Публикувано: 05 юни 2008, 13:25
от NightRider
Предположение: колата ти е на 280 000 км.
Публикувано: 05 юни 2008, 13:39
от askoTAS
тука малко гадаеме на боб. Ти искаш да раэбереш на колко хиляди ти е колата нали така? неэнам зашто реши дасехванеш точно за дисковете?????
Публикувано: 06 юни 2008, 13:01
от NightRider
Сигурно е решил, че щом е с нови дискове значи старите са си искарали ресурса. И ако разбере колко е ресурса на едни дискове ще се разбере и на колко км е колата. Само дето причината за смяната може да бъде каква ли не. Като си търсех кола четох някаде, че неписано правило било километрите на колата да се делят на 2. След като взех моята на километража пи6е6е 124 хил. а според сервизните документи е на 246 хил. км.
Публикувано: 06 юни 2008, 13:14
от askoTAS
до тук добре а как ще раэбере колко пъти са сменявани дисковете с нови???????????
Публикувано: 06 юни 2008, 20:23
от vodach
Колеги благодаря за отговорите. Смятам, сте изказали мнения са от опит. Иначе в рамките на майтапа имам чувството, че сте полицаи и двамата.
Публикувано: 06 юни 2008, 20:25
от vodach
askoTAS написа:до тук добре а как ще раэбере колко пъти са сменявани дисковете с нови???????????
Те ако са сменяни повече от веднъж колата няма да изглежда както изглежда.
Публикувано: 12 юни 2008, 17:33
от eekset
Публикувано: 15 юни 2008, 17:35
от vodach
Аз все пак съм фабричното носачи, все още.
Публикувано: 15 юни 2008, 19:47
от doctordre
твоето мондео е ново в сравнение със сиерата. при мен всичко беше оригинално, жалко че не снимах като свалях предните амортисьори MOTORCRAFT 88-ма година, навъртели нз-си-колко хил. км
иначе едни дискове изкарват 3-4 смени на накладките (около 80-100к км може би). като казах дискове- утре ще снимам моите старите да видите за какво става дума
Публикувано: 16 юни 2008, 09:27
от madboy
doctordre написа:....................... иначе едни дискове изкарват 3-4 смени на накладките (около 80-100к км може би). ..............
Това е много относително. Зависи какви са самите дискове, зависи и от самите накладки. Повечето знаят, че има накладки, които съсипват дисковете преди самите те да се изхабят донякъде....
Публикувано: 16 юни 2008, 09:57
от askoTAS
определено НЕсъм ченге. успех в темата.
Публикувано: 16 юни 2008, 15:21
от doctordre
madboy написа:doctordre написа:....................... иначе едни дискове изкарват 3-4 смени на накладките (около 80-100к км може би). ..............
е, казвам го като неспециалист, така съм чувал
разбира се че всичко е относително
Публикувано: 30 дек 2008, 23:55
от diesel1.6
Пиша в тази стара тема, защото имам пресен опит точно по въпроса.
Аз си взех мондео дизел 98 г, на 176000 и е с оригиналните носачи и окачване, дисковете тъкмо за смяна по немските разбирания. Тампоните по предните носачи са започнали тук там да се отлепят, но още бяха идеални (яд ме е - смених ги, подведоха ме в сервиза).
Излиза, че дисковете изкарват поне 200000, като в зависимост от начина на каране може и повече. Предните носачи и разните им части се раздрънкват пак около 200000. Задните биалетки започват да дрънчат на 200000 (моите още са си в ред - на 185000). Масло ми гори около литър на 10000 км, ако карам само с 120 или повече. Около 100-110 не гори масло.
В германия скъпите мондео бяха по на 150000 км, тези за под 2000 евро на 200000+, под 1500 евро - на 250000.
Публикувано: 31 дек 2008, 12:51
от focusfocus
Аз си ги смених за 82К км просто защото ми попаднаха нови на сносна цена, така че дисковете са последното нещо което може да те ориентира за км.
виж педали волан и др. работи по купето които принципно не се сменят.
Публикувано: 31 дек 2008, 13:16
от diesel1.6
И аз лятото опитвах да отгатна как да определя степента на използване на колата.
Дисковете отговарят доста точно на аморитзирането - отчитат градско/селско, спокойно/идотско каране, ....
Говорим за нормални коли, не на автоманиаци или ссътезатели, на възраст тъкмо преди смяна на оригиналните части. Ние такива си внасяме обичайно.
Публикувано: 28 яну 2009, 21:07
от TAIOR
Колеги в чек листата на Мото -Пфое пише:препоръчителна смяна на спирачни дискове на 50000 км.Дисковете на всички автомобили -Мондео имат допуск на износване-2мм от страна и това го пише на самият диск.при силно износени дискове АБС-ът започва да работи много осезателно.Моята кола е на 140 000/купвал съм я от магазина/ и съм сменял 3 пъти дискове.
Публикувано: 29 яну 2009, 13:15
от DTM
TAIOR написа:Колеги в чек листата на Мото -Пфое пише:препоръчителна смяна на спирачни дискове на 50000 км.Дисковете на всички автомобили -Мондео имат допуск на износване-2мм от страна и това го пише на самият диск.при силно износени дискове АБС-ът започва да работи много осезателно.Моята кола е на 140 000/купвал съм я от магазина/ и съм сменял 3 пъти дискове.
Колега, ти сериозно ли 3 пъти си сменил дискове за 140000км., това звучи страшно! Сработването на ABS-а по-скоро зависи от гумите.
Моя Фокус дойде в БГ на 90000км. Кара го мой приятел, т.е. той му беше собственик. Аз го взех на около 120000км, сега е на 198000км и дискове не съм сменял, нито отпред нито отзад.
Личат, че имат износване предните вече, но като се постопли ще сменям накладки ще меря дисковете и ще преценя дали са за смяна.
