Скърца ми кормилната рейка под маншона-как да го поправя?
Публикувано: 04 юни 2008, 20:25
от stonik1969
Скърца ми кормилната рейка под маншона-как да го поправя? Дали да му сипя масло, но не знам маншона дали е маслоустойчив и да се скапе?
Re: Скърца ми кормилната рейка под маншона-как да го поправя?
Публикувано: 05 юни 2008, 01:01
от Peet
stonik1969 написа:Скърца ми кормилната рейка под маншона
За кой маншон точно става дума?
Публикувано: 05 юни 2008, 11:56
от eekset
Ако става въпрос за маншоните отстрани на рейката се маже с грес, но ако е поспекло трябва да се пораздвижи като за начало(с някакъв смазващ спрей). Нищо чудно обаче като се раздвижи и да се появи някоя хлабина. След почистването мажеш стабилно с грес, почистваш мястото на което маншона се стяга към рейката и с нова скоба(не свинска опашка или за водно съединение) стягаш здраво.
Публикувано: 05 юни 2008, 12:17
от stonik1969
Значи без да се сваля маншона с една спринцовка с топла грес вкарах вътре.Раздвижих малко и спря да скурца ,но наистина се появи луфт и като има хлабина трябва ли да се сменя задължително цялата щанга?
Публикувано: 05 юни 2008, 15:54
от eekset
Само накрайника, в който има хлабина.
