реактивна щанга да мондео мк1
Публикувано: 23 апр 2008, 19:50
от Aicken
реактивната щанга е причината колата ми да тропа много , болтовете се подават от долу а гаиките им липсват подава се само резбата а от другата страна са си наред , може ли информация какво точно трябва да се подмени , цялата щанга ли и какви пари ще струва, имали ли сте подобен проблем?
Re: реактивна щанга да мондео мк1
Публикувано: 24 апр 2008, 17:42
от dimbatami
сменят се само гумените тампончета на скобите те са левчета но е доста неодобно трябва да вдигнеш колата на крик и с много мъки да отвиеш болтовете аз на моя орион сам ги сменял ма немаше е фект по добре ги огледаи първо ако видимо от страни са здрави то вътреса като нови :roll:
Публикувано: 25 апр 2008, 09:34
от Любо
Имал съм проблеми с тропане отзад.
Тъп въпрос :oops:
На кое казваш реактивна щанга?
Питач защото сигурно е мога да ти дам мнение, но не я знам с такова име тая щанга...
И още един въпрос - Мондеото комби ли е или не?
Питам защото при хечбека и седана окачването мисля че е днакво тозад, но при комбито е различно.
Публикувано: 25 апр 2008, 15:50
от Aicken
ама сега да не ми кажете че реактивна щанга има само на комбитата и то само отзад , какъв пишман маистор ми каза че вероятно са тампоните на реактивната щанга ОТПРЕД или цялата защото мене мисля че освен тампоните и някакви болтове са прецакани , незнам само отзад на комбито ли има реактивна щанга
аз ся от инфото което прочетох разбрах че реактивната щанга е към 130 лева броя - лява и дясна тампоните за нея са около 25 лв.
Публикувано: 25 апр 2008, 18:32
от Любо
Оставам с впечатлението, че става въпрос за вертикалните стабилизиращи щанги, т.е. биалетките.
Всички модификации имат и предни и задни.
Впечатлението ми е от цената, която си написал.
По проблема ти с тропането - Смени щангата, която тропа. Има и по 20-тина лева.
Хоризонталната едва ли ти е за смяна, но двата тампона на нея, вероятно са за смена.
Публикувано: 26 апр 2008, 18:19
от Aicken
значи биалетките са проверени на тях само гумените тампони ли са каквото е отгоре са леко износени но още са в ред , точно за хоризонталната щанга става въпрос дано да са само тампоните на нея , като я водя на маистор ще пиша
Публикувано: 28 апр 2008, 20:49
от Любо
Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
Публикувано: 29 апр 2008, 11:59
от TIN
Любо написа:Да, но хоризонталната щанга са само два тампона.
реактивната щанга при комбито е разположена пред задното колелото надлъжно.....струват по 150лв броя...аз съм кривил 2...по принцип се изправят и монтират отново но аз купих нови....дано не се бъркам само......ако имаше снимки би било по добре...защото има и една напречно с два гумени тампона...
Публикувано: 29 апр 2008, 12:16
от Любо
Аз доколкото схванах става въпрос за предната хоризантална стабилизираща щанга (наречена реактивна :shock: ).
Публикувано: 10 мар 2010, 08:44
от srecko
за да се смени тампон на хоризонталната стабилизираща щанга трябва ли да се демонтира целия носач...струва ми се че вътрешният болт държащ гривната на тампончето няма ход да се развие докрай ....ако някой има представа нека помогне със съвет моля .....да опише как точно става демонтажа на тампона....предварително благодаря!!!
Публикувано: 12 мар 2010, 09:55
от to6kooo
Пуска се леко моста надолу от задните му болтове и с търпение развиваш и сменяш :D
