Страница 1 от 1
предница на ескорт 18Д
Публикувано: 12 яну 2008, 17:18
от koceto_pz
:oops: колеги доста време чета този фором но все не сабирам смелос да се регестрирам и да пиша :oops: но ето че се престраших
имам един проблем с колата форд ескорт 1.8 дизел 91г като сменям предавките и колата дарпа наляв или на дясно ходих в сервиз накраиник ок сменетего и след няма и 300 км пак тая някаква идея какво да сменя сервиза или предница знам ли
Публикувано: 12 яну 2008, 17:55
от venom4o
Неможе да е от накрайник..Звучи като тампон на носач отлепил от втулката или тампон на стабилизираща щанга.Имаше такава тема някъде пак за ескорт.. Нека колегите си кажат..
Публикувано: 12 яну 2008, 17:56
от HACKO
Втулките на носача са за сменяне. Може би и сервиза, щом не знаят, това е характерно за Ескортите.
Публикувано: 16 яну 2008, 00:07
от petarrs
Смяната е много лесна можеш и сам да ги смениш за 2 часа. Сваляш носача , избиваш втулките , слагаш новите на преса, зглабаш и караш. Двете втулки струват точно 20 лв.
Публикувано: 04 фев 2008, 12:05
от zdravko1972
здравеи колега! аз имах същия проблем.когато даваш газ колата дърпа надясно а при смяна на скоростите на ляво.Това е от втулките на носача.Само че ако ги смениш може да няма разлика.Така е защото новите не се знае какви са.има български които са с мека гума и ефекта от смяната е никакъв.Трябва или да сложиш хубави или да решиш проблема като мен.Носач втора употреба.около 40 лв.поне втулките са хубави.
Публикувано: 04 фев 2008, 20:00
от slavi6565
За втулките купих някакви от магазин сложиш ги и на вториа ден триабваше да ги смениам купих си нови от мото пфое за 50лв четри смених ги и досега съм доволен.
