Страница 1 от 1
сервото на волана
Публикувано: 01 яну 2008, 16:00
от Mareto5
Вупроса ми е как да го направя по меко. Ако се пови6и налягането на помпата? И дали е вузможна тая опреция?
Публикувано: 01 яну 2008, 16:47
от isoiso
Ако не си си сменял скоро АTF-а го смени, с времето вътре става бъркоч.
Публикувано: 01 яну 2008, 17:29
от jordj
Mareto5,
Първо пиши какъв модел Форд е ,евентуално година.
Тогава ще имаш повече отговори и по точни.
Ремъка свирили ти катонавиваш до край волана ?
Гумите нормално ли са напомпани ?
Както писа isoiso кактие хидравличната течност,имали я въобще?
Публикувано: 01 яну 2008, 20:23
от ewgeny
Хаха
и как смяташ да увеличиш налягането????
Публикувано: 02 яну 2008, 01:07
от Mareto5
всичко си е наред има масло в хидравликата ново е, гумите са на 6. колата е фиеста 1.25 з тек 97 г Абе помпата си е наред просто искам да знам дали хидравличната помпа може да се реголира от някуде за да стане по мек волана. Мерси!!!
Публикувано: 02 яну 2008, 10:24
от jordj
Отговора е не ,помпата не серулира,поне аз не знам.
Помпата е тип с центробежни перки.При нея се прецакват капаците и покрай тех минава масло и не успява да дигне достатъчно налягане.
За ескорт намерих разрез на помпата но за фиеста нямам а само това което качвам.
Публикувано: 03 яну 2008, 02:02
от Mareto5
mersi
Публикувано: 03 яну 2008, 08:25
от jordj
Ето и помпата схема
