Изкривих задния мост...
Публикувано: 20 дек 2007, 18:15
от gca
ударих се отляво в бордюр след завъртане...и се га гумата стой леко под ъгъл..Ходих на няколко сержиза.. някой викат не стаа изправяне, тряя нов ..други ше ти го изправим..трети вика може и двете, но като сеизправи става опасно и не е препоръчително..
СПОРЕД ВАС ?!
Re: Изкривих задния мост...
Публикувано: 21 дек 2007, 16:26
от Bijutera
осрал си се до плешките,май ше купуваш нов... :oops: :oops:
Публикувано: 21 дек 2007, 18:02
от schrack
ако може изправи го...........абе я виж по моргите колко срува втора ръка че тогава я мисли
Публикувано: 21 дек 2007, 18:12
от jordj
gca,
Я пусни снимки .
Все ми се струва че си по същия начин както при фиестите.
А от тях има да се продават на части,за Ка не съм виждал обяви.
Утре като имам време ще кача скици и на двата моста от Микрокат.
Публикувано: 21 дек 2007, 21:54
от jojo
и ако вземеш нов,рискуваш да имаш доста по малко проблеми,но лошото че цената е...спрямо ако си намериш втора ръка
успех
Публикувано: 22 дек 2007, 09:57
от jordj
Ето и скиците,Както обещах.
Публикувано: 22 дек 2007, 17:20
от gca
Оказа се, че мостът не е толкова засегнат от удара...но остът на главината ( или елемент 5 ако гледате схемата за КА) е поела най-голяма сила на удара и е доста изкривена...та трябва ми такава ост...някви идеи ( освен МФ дето там е 300 лв ) ?!
Публикувано: 22 дек 2007, 18:33
от jojo
някъде по ул. Козлодуй имало бая авточасти
Публикувано: 22 дек 2007, 19:06
от gca
Бая части за форд или ... ?
Публикувано: 22 дек 2007, 19:49
от jordj
gca,
ето малко помощ.Ако някой знае други да пише.
Авточасти и втора употреба
бул.Овча Купел 87 тел:955 54 76 и 855 80 38
Това е тъй наречения "Италианеца"
ул.Козлодуй 2 тел:931 55 96 и 831 70 62 и мобилен 0888 70 49 87
Това е фирма Йовал
Само тези имам под ръка.
Специлизиран Автосервиз Форд тел:936 49 50
Успех в търсенето и пиши какво си направил.
Публикувано: 29 дек 2007, 18:20
от gca
Oт тия скици ми се струва,че няма да стане да позлвам от фиеста ?! (прав ли съм ? щото не ги разбирам... :) )
