Питане за джанти и за гуми за Ескорт
Публикувано: 08 дек 2007, 18:43
от Emow
Уважаеми колеги,моля да ме ориентирате за оригиналните размери на джантите/железни и лети/ и гумите на Ескорт след 1995 г..В понеделник ще купувам едно комби 1997 г. и веднага беж за зимни гуми.Колата в момента е с оригинални лети джанти и летни гуми с размер 185х60х14.Това дали е оригинален размер?Проверих в една автоморга,железните са 5.5х14. Още не съм решил дали ще купувам железни джанти за зимните гуми или ще сложа гумите на тези лети,а напролет ще търся други лети за летните.
Молбата ми е-кажете ми оригиналните размери на гумите за Ескорт и съответно кой размер ще е по-удачен ако джантите са железни и кой-ако са лети/обикновено летите са по-широки/.
Благодаря предварително.
Само да вметна-изчетох първите страници от подфорума ходова част и ползвах търсачката,но не успях да се ориентирам.Затова ви занимавам.
Публикувано: 08 дек 2007, 19:00
от paci
Не си написал за какъв двигател става дума.
Бърза справка
тук.
Рових за различни двигатели, няма разлика.
Доло ще ти прикача снимка.
Вземи си железни джанти.
Не карай с летите през зимата.
Даваш веднъж пари за монтаж, демонтаж и баланс. След това ще ти трябва само ключа, време и некоя бира като сменяваш зимни-летни
Публикувано: 08 дек 2007, 19:18
от Emow
Сърдечно благодаря,колега.
Иначе,колата е 1.8 16V.
Изясни ми се,че железните джанти ще държат гуми 175-185.За зимата-по-тесни-следователно 175.Вече за височината ще бъде каквото има в склада-65 или 70.Говорим за 14-ки.
Публикувано: 08 дек 2007, 22:52
от HACKO
Ако тези железните са 13 цола задължително гумите да бъдат със съотношение 70, инак ще стане ниска и ще имаш проблеми с коловозите (ако има сняг).
П.П. Паци, с тази брада не можах да те позная.
Публикувано: 09 дек 2007, 14:40
от Emow
Аз решението съм го взел,но въпреки това бих се зарадвал на компетентен отговор,почерпен от книжката на колата ви или от лепенката на капачката на резервоара.От интернет успях да установя само следното-джанти 5х14 за гуми 175х65 и 5.5х14 за 185х65.Не знам доколко е меродавно,страниците бяха американски.Благодаря предварително.
Публикувано: 10 дек 2007, 17:50
от Conan_1
И аз съм с 14-ки железни джанти и ги обух с 4 185/65/14 и колата заспа!Идеален размер според мене!Е ти си знае6 де
Публикувано: 10 дек 2007, 18:09
от vasko_bulgaria
185/65/14 зимни и летни на железни джанти и няма никакви проблеми!
Публикувано: 19 дек 2007, 01:23
от eskort
Аз друго искам да попитам джантите които ще слагам (тази от аватара).Предните са 7J а задните 7.5J.Притесняват ме обаче гумите.Задните ще са 205/60/13 а предните???Трябва 195 защото ми се струва, че по тясна няма да стане?Какво мислите?
Публикувано: 19 дек 2007, 01:45
от eskort
Малко клик,клик....
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=200610" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 19 дек 2007, 02:39
от cossy
На 7J влизат и 185... то зависи от джантата как ще стоят, но най-добре питай и някой гумаджия
Публикувано: 19 дек 2007, 07:44
от FordSierra1.6L
eskort написа:Аз друго искам да попитам джантите които ще слагам (тази от аватара).Предните са 7J а задните 7.5J.Притесняват ме обаче гумите.Задните ще са 205/60/13 а предните???Трябва 195 защото ми се струва, че по тясна няма да стане?Какво мислите?
Значи ако на 7,5 сложиш 205 гума ще стои малко навътре под конус(ако е без борд гумата направо ще е доста тежко ще стърчи целия борд на джантата)....на 195 на 7цата по същия начин....красиво изглежда но по нашите дупки хич не е оферта...за 7.5 мисля че най-добре ще е 215 ама дали има 13ка такава .......на 7съответно 205.......
Аз съм с 6.5 и съм с 195 и гумата стои точно ....така че прави сметка.....
Ако не ти се вярва питай гумаджия или направо като ги сложиш ще се увериш.
ПС:демек не е лошо да си вземеш 1 размер по голяма гума от цола на джантата...образно казано ако на 7 точно и е 205 вземи 215 за да излезне малко навън да не ти се прецакват джантите и най-вече бордовете.Но дали ще имаш място да ги вкараш и няма да опират това също е важно при покупката на гумите.....
Ако не е така нека ме поправи някой колега може и да бъркам
Публикувано: 19 дек 2007, 13:18
от eskort
Може би е така но като наложих задните джанти само 7.5 изнасят с около четири пръста извън калника ми а това е без гумата на 215 си представи как ще стои....Ще те гази валяка....
затова за отзад мисля 205 отпред колкото се може по тясна за да завива по леко.
Публикувано: 19 дек 2007, 15:23
от doctordre
има едно старо златно правило
: ширината на джантата + 30мм, тоест за предни можеш да сложиш 205, но за отзад ще е добре да са 215 или 225. между другото откъде намери такива широки 13ки
и гумите ще са някакви доста редки...
Публикувано: 21 дек 2007, 16:29
от Bijutera
как ше слагаш 215 широки бе бате-то на бмв тройката не са толкова широки
Публикувано: 21 дек 2007, 16:51
от doctordre
Bijutera написа:как ше слагаш 215 широки бе бате-то на бмв тройката не са толкова широки
какво общо има бмв тройка с това какви гуми трябват за 7,5 инча джанти???
Публикувано: 21 дек 2007, 21:22
от eskort
Такива търся от доста врвмв и савсем случаино ги видях при един вулканизатор.Но много лошо ме изненадаха като ми каза че задните са по широки.Като цяло това е много добре създава стоика но в моя случаи може да стои малко пресилено.205/60/13 сам си намерил 2гуми остава да измисля другите какви ще са:)
Публикувано: 21 дек 2007, 21:40
от doctordre
това не са ли оригинални от капри
иначе безспорно са ненормални, 13ки широки като 16ки
добре че си намерил поне 2 гуми, успех с другите и да пуснеш снимки като ги сложиш
а иначе съм чувал че някои джанти са така- задните са малко по-широки, мисля че БМВ имаха също такива
Публикувано: 22 дек 2007, 11:48
от eskort
Капри I,II Ескорт МК1,2 от тези модели са.Има логото на RS варху лъчовете като ги комплектован и сложа ще снимам и ще покажа:)
Публикувано: 23 дек 2007, 17:52
от foca
каде ги барна,приятел? и за кви пари, че и аз тряя да обувам ескортчето
и ако някой има представа на ескорт мк 1 дали ще станат 14-ки?
Публикувано: 25 дек 2007, 15:26
от eskort
120лв.Смешни пари за класика.Но не са в състояние което ще сложа на колата си.Целите са в налепи и мръсотия от времето.Шкупя ги и ги боядисвам отгоре вътре черното на лъчовете също има олущени места.И така.
