Тропане във задното окачване
Публикувано: 17 окт 2007, 10:21
от BukTop
Тропането е от задната дясна част на колата, шумът много наподобява звука от затваряне на багажника (но не е от него - пробвал съм с вдигнат капак)
Появява се при ненатоврена кола, ако мина през малко по голяма дупка, и при минимална неравност ако има още двама човека в колата (по силно е ако има пътник отзад от дясно ) :(
Плюс това се появи и едно хрупане което го имаше преди 4 години, но там се смениха някакви тампони и работата заспа.
Моля да ме посъветвате за тропането, дали е опасно, защото и направи 4-5к км с него, а не усещам усилване или намаляване :roll:
Публикувано: 17 окт 2007, 13:38
от petkoff_pl
Да не ти опира някъде гърнето в купето и от там да е това чукане
Публикувано: 17 окт 2007, 23:20
от BukTop
:roll: Със сигурност не е от гърнетата. Пък и гърнето е от ляво а тропането е от дясно
Публикувано: 17 окт 2007, 23:25
от petkoff_pl
BukTop написа:Пък и гърнето е от ляво а тропането е от дясно
:oops: Извинявам се гърнетата на моята фиестата са от дясно затова така си помислих. :oops: :oops:
Публикувано: 19 окт 2007, 20:57
от mistyrain
същото нещо го има и при мен, не ми е qсно от каде идва, но другата седмица ще иа пращам на сервиз за смqна тампони и секви други работи и ще какво са ми казали от там.
Публикувано: 22 окт 2007, 00:27
от BukTop
@ mistyrain Ама да не забравиш да споделиш *00134*
Публикувано: 06 ное 2007, 15:49
от BukTop
Такаа, след като колата беше прилежно разкостена :P се оказа че тропането е от тампона на задния десен амортисьор, а пък хрупането от тампончетата, които уплътняват вратата на багажника :shock:. След поставяне на малко плат между метала и тампончетата всичко е ОК!
Относно амортисьорите - некви бразилски газови, за 53 лева парчето.
Сега след като си я взех всичко е перфектно :twisted:
