От какво дърпа наляво?
- 2v6
- Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
- Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Направих реглаж на предницата и пак си завива. Непрекъснато трябва да има усилие на волана за да върви направо.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Тампон на носач, поне един от едната страна. Моята има 2 тампона на 2та носача за смяна и влачи повече наляво. Майстора просто си е затворил очите за това, за да ти вземе 20ината лева за реглаж и те е направил на гугутка. А тя в такова състояние не може да се регулира! Има и такива помияри, мама им!
- jordj
2v6,
Предницата може да ти е перфектна,но ако задницата ти е усукана ще ти тегли на една страна.
Виждал си коли които като вървят задницата им е на страни.Та помоли някой да застане зад колата и покарай на право и ще разбереш.
Друг лесен вариант премери с ролетка от ляво предна задна гума разстоянието и после от дясно и ако има някой и друг милиметър от това е.
Отиваш на Реглаж предница и задница.
Друго не мога да се сетя от какво може да ти е проблема.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Днес ми смениха зимните гуми с летни, на същите железни джанти ги сложиха.
Оказа се, че с летните гуми дърпа на ляво и трябва с волана да се коригира.
След като се върнах и говорих с "майстора" той каза, че не знаел от какво можело да е... може да са разменили джантите ( както и направиха, пълни глупаци), можело да са натегнати различно ( не бяха - гледах ги) , нямало как да бъде от баланса....
В понеделник ще ходя да пробвам да разменят местата на гумите ( с джантите), да видим дали това ще помогне...
Освен това изгубиха две от гумените тапички на секретните болтове и сложиха различни капачки на гумите... Изроди.
Чудя се дали са може да са изкривили нещо по ходовата част , докато са я вдигали с крика, защото не опираха крика в купето, а някъде отпред при гумите(
- cenzor
Ето какво е положението при мен.Имаше ефект, размених двете предни гуми и .....почна да дърпа надясно Very Happy . Проблема е очевидно в гумата/джантата.
Точно преди две минути се връщам от баланс, дадох наново 8 лв, и сложих предната ( проблемната ) отзад. Сега дърпането е доста по-малко, явно проблема е бил в нея.
Майстора каза, че и джантата и гумата се леко криви ( макар, че преди два дни другите майстори казаха , че била идеално балансирана Shocked ).
Та сега ще покарам още 10ина километра и ще видя дали проблема е решен или поне потушен и ако не - ще си сложа резервната гума за основна и готово.
Преместих задните отпред, а предните отзад. Никакъв ефект
продължава да си дарпа по същия начин. Давайте идеи от какво може да е!?? Реглаж е направен 2 пъти и един път е проверен. Не се забелязва нещо разбито, освен опорите на предните амортисьори, че са тръгнали и имам едно съмнение за леко крива стабилизираща щанга предна... Но с тия косури и старите гуми недърпаше.
Помощ
П.П. Не мога да въртя гумите лява-дясна, защото са с посока... то не че немога, но става много сложна - гумаджия па дигай, па разменяй гума от тая джанта на оная.... Явно проблема не е в гумите...
edit: Завъртях предните гуми лява-дясна и пак реглаж и заспа
Помощ
- Регистриран: 18 май 2008, 21:29
- Модел на автомобила: vw golf 3 101 hp
Re: От какво дърпа наляво?
колега - реши ли проблема ?
Кой колега питаш? Ако питаш мен да, реших го. Написал съм в предния си пост как.lyubobg написа:колега - реши ли проблема ?
П.П. Лелеее темата е приключила преди повече от година
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
Дърпа в едната посока благодарение на дефект със спирачките. Ако си сменял скоро накладки, ако един от селиндърчетата ти е раждясал и не се пребира леско има леко триене което при 70км завива ще кажеш че едното колело е завито в тази посока. При мен се появи проблема при смяна на накладки и много леко почти незабележимо триене по диска който беше износен. Само ръбчето и даже на ръка въртя и няма разлика а при 70км се едно е спукана гумата тегли яко. Може и да не грее и пак да е този проблем съвсем малко му е нужно.
Успех!!
Ако всичко по окачването е здраво само това е проблема. Думите щтом си ги разменял и няма ефект значе е това.
Успех!!
