Лампата за ръчната спирачка.....
crazy_dude
Регистриран: 20 дек 2006, 09:40
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.6 16v '95
Местоположение: Божурище
Мнение от crazy_dude » 16 яну 2007, 13:27
Колеги, започна да ми свети лампата на ръчната спирачка.....
За какво друго може да предупреждава тя, освен за дръпната ръчна спирачка????? Снощи слизахме от Витоша.....планината, и по нанадолното започна първо да мига, след още известно време да свети постоянно, но ми направи впечатление, че след като спуснахме и спрях да използвам спирачките лампата изгасна.
Възможно ли е освен за дръпната ръчна спирачка, да предупреждава и за износени накладки, защото моите май са свършили вече?????
Dundee
Мнение от Dundee » 16 яну 2007, 13:31
Предупреждава за спаднало ниво на спирачната течност в казанчето. Ако в хоризонтално положение не ти свети може да караш така, а може и да долееш мъничко - за да не ти присветка отново при наклон.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 16 яну 2007, 13:32
А порвери ли нивото на спирачната течност в казанчито дали не е намаляло. Особенно щом казваш че и накладките ти вече са за смяна голяма е вероятносто да е намаляла но не от това че изстича от някъде а поради износените накладки.
crazy_dude
Мнение от crazy_dude » 16 яну 2007, 13:37
Да, тези неща ги проверих веднага, но нито спирачната течност е намаляла, нито ръчната спирачка беше вдигната!
Мнение от mrdds » 16 яну 2007, 14:04
нивото дори и в границите между MIN MAX да е пак може да просветва.Просто долей малко течност,да дойде маааалко под МАХ и ще се оправи.
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 16 яну 2007, 14:39
Имах същия проблем, реших го с доливане на спирачна течност.
crazy_dude
Мнение от crazy_dude » 16 яну 2007, 15:22
Ми, хора.........на максимума е, как да доливам още??? :roll: :roll:
Знам, че по принцип това са причините, но в случая не са...........за това пуснах и темата, ако знаете дали тази лампа предупреждава и за друго освет течността и вдигната ръчна :)
Мнение от nikolovvd » 16 яну 2007, 15:24
Провери тогава дали ти работи датчика и си виж накладките.
А може и бутона на ръчната да си е тръгнал или някъде кабелите да правят проблем.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 16 яну 2007, 16:30
Не съм много запознат с Фиестите,но ако имат датчици за накладки отделна лампа ли има за тях?Щом и накладките са накрая ми се струва правдоподобно!Но много вероятно е и датчика за течноста да се е.ава,защото тогава си бил по нанадолнище(Витоша),а после не си имал проблеми! :roll:
monov
Мнение от monov » 16 яну 2007, 17:36
На ниво MAX не значи, че не може да свети! Долей колко побира - тогава е на MAX :D и съм 99.9% сигурен че проблема ще изчезне.
Мнение от paci » 16 яну 2007, 18:34
monov написа:На ниво MAX не значи, че не може да свети! Долей колко побира - тогава е на MAX :D и съм 99.9% сигурен че проблема ще изчезне.
Глууупости :shock:
Некви базици си прайш ? :evil:
crazy_dude
Мнение от crazy_dude » 17 яну 2007, 09:07
Лампата започна да свети и на равно........днес след работа ще отида да сменя накладките, че иначе ша прецакам още едни дискове:) :oops:
Set
Мнение от Set » 17 яну 2007, 11:10
Ако колата има серво и ABS според мене нивото на спирачната течност трябва да се гледа на работеща кола а не на загасена.
Таралежа е птица упорита!?!
Mindjigger
Регистриран: 04 дек 2007, 13:31
Модел на автомобила: Kuga 2011 TDCi
И при мен се появи същият проблем. Голям таш...
Мнение от Mindjigger » 30 яну 2008, 23:56
По същият начин както колегата го описал. На слизане от нощно каране на Витоша, почна да присветва лампата на ръчната. Но явно има някакъв проблем с бутона и, защото като я изтегля, бутона не светва. Течността ми е точно на средата между минимум и максимум. При по големи разклащания на колата присветва и на равно. Някой знае ли къде е този бутон на Ескорт-96.
Поздрави.
Mindjigger
Кабел на ръчната.
Мнение от Mindjigger » 03 фев 2008, 20:42
Махнах си кората под ръчната и се оказа, че кабела на бутончето го няма. Тия дни на светло ще го потърся.
Поздрави.
HoLLy09
Регистриран: 16 дек 2011, 13:12
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCI
Re: Лампата за ръчната спирачка.....
Мнение от HoLLy09 » 14 юли 2013, 16:51
Здравейте, освен че лампата може да свети заради нивото на спирачната течност има ли други варианти за светването й. Същата ситуация със светването но само на равно без наклон. Да допълня при светването колата покачва оборотите си.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
