Нямам спирачки!!!
velkov3240
Регистриран: 07 мар 2017, 20:01
Местоположение: Русе
Нямам спирачки!!!
Мнение от velkov3240 » 19 мар 2017, 14:26
Колеги изведнъж ми се загубиха спирачките​.Като натисна педала колата уж спира после педала хлътва до долу и ако колата е под наклон почва да се движи макар че педала е натиснат и съм принуден да дръпна ръчната.Иначе педала се връща в горно положение.
velkov3240
Re: Нямам спирачки!!!
Мнение от velkov3240 » 19 мар 2017, 14:29
Колата е Ford fusion 1.4TDCI 2003г.
Мнение от madboy » 19 мар 2017, 15:29
Виж да не е изтекла спирачната течност.
Мнение от ЯЛТА » 19 мар 2017, 15:56
Намаляла ли е течността в казанчето значи има проблем. Виж да не е някое от задните спирачни апарати-предполагам са барабанни.
Мнение от HACKO » 19 мар 2017, 17:23
Така се случва като изтърве помпата.
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 19 мар 2017, 18:00
Не мога да разбера дали липсва сп.течност в казанчето но си има достатъчно​, нямам мазно по барабани, гуми джанти и т.н. отпред и отзад, няма петна по колата.Възможно ли е проблема да не е свързан със загуба на сп. течност или да не съм огледало като хората щото тук в Русе един неприятен вятър имаше а аз нямам гараж.
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 19 мар 2017, 18:04
Наско ако е помпата има ли ремонтни комплекти за нея или направо нова? Мерси на всички отзовали се с мнения!
essex
Мнение от essex » 20 мар 2017, 16:57
HACKO написа:
19 мар 2017, 17:23
Наско е прав, този проблем съм го имал с голф 2 и голф 3, докато не сложих нови помпи нещата бяха или много потъващ педал или малко, но малко малко и пак ще почне много :) Друг е въпроса дали нямаш въздух и дали си видял че наистина няма течове на спирачките :)
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 20 мар 2017, 17:48
Колеги помпата е Наско се оказа прав. Сега съм я оставил в сервиза и ще чакам 3 дни за новата LPR ,181лв с ДДС. Старата мисля да я рециклирам за всеки случай стига да може.Не ме питайте как стигнах до сервиза още треперя.Никога не съм карал лека кола без спирачки освен един джоган преди десетина години но все пак съм професионалист :(: След като мине ремонта ще пиша в темата отзивите . Мерси!
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 24 мар 2017, 12:29
Вече имам спирачки! Още от вчера де,също и нови накладки че старите бяха още германските, и сменена спирачна течност. Всичко общо с помпата 300лв. Относно рециклирането на помпата майстора​ ми каза: ,, Действай ама няма да ти я монтирам аз че да ми тежиш на съвестта". А аз при друг майстор не ходя.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 мар 2017, 22:39
Ремонтът на помпа не е за всеки. Не е само да и смениш гумичките. Ремонтират се, но трябва майстор. А това ако можеш да го правиш....преди това има още 20 неща, които трябва да умееш и всяко едно от тях е достатъчно сложно и достатъчно търсено на пазара, за да имаш осигурена работа за седмици напред. Та реално....никога няма да стигнеш до ремонт на помпи...
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 28 мар 2017, 16:08
Има сервизи дето ги рециклират цялостно и помпи и спирачни апарати,амбреажни помпи, дават и гаранция. Лично аз не съм ходил, в интернет видях и мисля занапред ( дано никога не се наложи де), да се възползвам от това стига цената да ми отърва.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
