Проблем с абс и тракшън контрол
- Регистриран: 01 апр 2009, 21:31
- Модел на автомобила: Fiesta 94g
Проблема е следния ако карам по гладък път работят но ако мине през по голяма неравност изключват и двете,лампичките светят постояно за абс и тракшъна .Колата е Ford Mondeo 2.0 16v 4x4.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с абс и тракшън контрол
Гумите ти с еднакъв размер и на 4-те колела ли са?decho1 написа:Проблема е следния ако карам по гладък път работят но ако мине през по голяма неравност изключват и двете,лампичките светят постояно за абс и тракшъна .Колата е Ford Mondeo 2.0 16v 4x4.
да 15ски с един размер,дали не е развален абс или някой датчик за тракшън контрола
- OgiDogi
Тракшънът е допълнителна система към ABS и ползва неговите датчици.decho1 написа:да 15ски с един размер,дали не е развален абс или някой датчик за тракшън контрола
Възможно е лоша връзка по буксите или закъсан проводник на някоя извивка да са причината - при сътресение ABS модулът да губи данните от някое колело и да пали сигнализацията за нередности в системата.
4х4...значи говорим за МК1, при това от най-първите години на производство, защото после 4х4 го спират и не се появява никога повече. Това е с първите машинки за АБС и тракшън, които са серийно проблемни. Коментирани са много пъти. Оправяне това нещо...по принцип няма, имаше една тема някъде тук за разглобяване и чистене на машинката, но остават проблемите с кабели и букси, които са си специфични за модела и пълно оправяне също нямат. Коментирано е много пъти това нещо, наистина. Виж си всички връзки, дали случайно не се загубил някой датчик, но по идея системите за АБС и тракшън са независими и отказ на едното по принцип не води до отказ на другото. Тракшъна в случая е асистиращ модул. АБС е главния....Освен ако не му се бъгяса управлението, при което изключват и двете. Още 97 или 98 година от Форд сменят машинката заради този дефект.Минава първоначалната проверка, системата тръгва и при първото задействане (което при тоя кораб е наистина на всяка дупка, която опиташ да минеш с газ), управлението забива.
- Регистриран: 23 май 2013, 19:14
- Модел на автомобила: mondeo
И аз имах такъв проблем оправи се като свързаха колата с компютър и с някакви настройки я оправиха
