Скърцане и светеща ABS лампа - фокус 2001 г.
- Регистриран: 17 ное 2011, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Focus, Ghia, MK 1.5, 1.6 16V 100HP, '02
Здравейте, колеги, от преди 2 дни започна да свети лампата за абс-а, като запаля, изгасва за 3-4 секунди, но след това светва пак и си свети постоянно. Вчера се чу, най-вероятно откъм задната част на колата звук подобен от това все едно някоя от гумите се трие в купето, в движение, това продължи близо минута и изчезна, понякога, като натискам спирачките се чува проскърцване, но пък спира иначе. Има накладки, гледани са
От какво може да свети лампата и най-интересното този звук, който се появи и изчезна, да не става нещо в барабаните отзад вътре, което да има отношение към симптомите.
Всякакви насоки ми биха били полезни
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
- Местоположение: sofia
Re: Скърцане и светеща ABS лампа - фокус 2001 г.
датчик абс,сваляне внимателно и почистване
- Doin
Датчика няма да скърца, провери ли лагера как е?
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
И аз залагам на заминал лагер. Не знам къде е монтиран датчика на АБС-а на задните колела, но си мисля, че е заминал лагер, който дава грешни сигнали към датчика. Не трябва да има никакви звуци и скърцания по колелата. Сваляй и почвай да гледаш какво е станало там.
Точно така, вече колата мина през сервиза, отпред нямала накладки, хем уж я гледаха едни и имала, ама се оказа, че нямала, пък отзад е заминал лагерът на главината, там контактува датчикът на абс-а и приема грешни сигнали явно, сменя се и лагерът на главината, след някой друг ден мога да пиша дали има проблеми с лампи и шумове отново
П.С. момчета, след смяната на лагера се оказа, че един пръстен с точно наименование - сензорен пръстен на абс или нещо подобно е набит и не дава вярна информация, заради това сега ще търся да го купувам и него. Представлява една ламарина със залепена гума на която има магнитни ленти, това е набито от счупения лагер и трябва да го подменя
- Doin
Странно...
Доколкото знам въпросния сензорен пръстен е част от самия лагер (поне за предните лагери съм сигурен) и датчика взима сигнал от него.
- chistacha
На задните главини е отделен елемент. Принципно, трябва да влиза в ремонтния комплект за лагер главина. Цената му е около 20лв
Купен е вече, за 20 лв, цената ми се струва малко криминална, нищо толкова евтино в Мото Пфое не бях чувал да има
След смяната ще пиша за резултат
Сменена е гривната и няма никакви проблеми, всичко си работи по нормалния начин
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
