Вибрации на Ford Focus
Яшо
- Регистриран: 19 юни 2013, 15:11
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia
Здравейте. От скоро имам този проблем - появиха се вибрации, които усещам, че са в предната част на автомобила най-вече откъм шофьорското място и то като цяло няма от къде другаде да дойдат освен от ходовата част. Водих я на 2 автосервиза (един от които на Бош, където работят кадърни момчета и винаги, като съм я водил там ми вършат работа), гледаха, сукаха я, сменяха гумите - предни със задни, после тези които са по-малко износени и тези, които са повече. Гледаха там проверяваха, човъркаха...е не намериха нищо, а вибрациите си остават и се усещат най-много с ниска скорост - около 40км/ч. Не знам точно какво може да е, защото може да са куп неща - нещо изкривено, нещо износено и т.н. Гледах гумите дали не е цъфнала някоя някъде - няма им нищо. Може ли някой да ми каже дали се е сблъсквал с такъв проблем и какво е било решението или пък може би съвет къде да търся проблема? Благодаря предварително.
- Nebhotep
Re: Вибрации на Ford Focus
С какъв двигател е колата. Вибрациите при ускорение ли се появяват или при пускане на педала на газта. Вероятно имаш износено вътрешно каре на полуоската. Поздрави.
Яшо
1,6 Бензин. Колата е 2002г. Без значение е кой педал натискам и т.н. вибрациите са си постоянни...е като ускоря поизчезват, но при хубав път без дупки пак може да се усети леко. Възможно ли е да са шарнири?
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Много често това се получава от прецакан тампон на двигателя. По сервизите пренебрегват това но е напълно възможно да е някой от тампоните на двигателя. При мен най-много се усещаше към 2000-2500 оборота и при десен завой.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kalin73vd
- Регистриран: 18 май 2012, 21:13
- Модел на автомобила: Ford Focus Дизел 1,8 - 90hp 1999г.-комби
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
