тропане в предното окачване на фокус 2002
shirosama
Регистриран: 25 сеп 2012, 20:22
Модел на автомобила: форд фокус 1600, 2003, комби
Мнение от shirosama » 22 юни 2013, 12:57
В началото започна с леко потропване при ляв завой и неравности. Впоследствие се превърна в двустранно доста сериозно потропване при ляв и десен завой. Посетих 4 сервиза в това число Мото Пфое. Диагностицираха малки отклонения и тропане в рейката. Направих я в Техническия университет. Тропането остана и майсторите ми казаха, че не са я рециклирали добре. Повярвах и отидох още веднъж за рекламация в ТУ. Провериха в техен сервиз колата и казаха, че е няма проблеми в окачването, а е проблем в кормилния прът, който бил заводски проблем на фокусите. Звучи логично в известен смисъл. В ТУ ми обясниха, че рейката е направена перфектно, но за да съм доволен смениха и втулката на входа на рейката. Резултат- трудно въртя волана и продължава да тропа с пълна сила. Майстора каза, да си взема рейка втора употреба и да я смени. Това не ми прозвуча логично. Ако беше в рейката трябваше след втората интервенция в ТУ поне да намалее... Вече бях толкова бесен, че въпреки протестите на майстора го накарах да вдигнем колата за пореден път на крик и да видим предните колела. В крайна сметка се оказаха шарнири- изумен съм от това, че в Мото Пфое и другите сервизи не ги диагностицираха. КОЛЕГИ ТОВА НЕ Е НОРМАЛНО!!! ТРИ МЕСЕЦА ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ И НАКРАЯ ДА УСТАНОВЯ КАКВО Е ВЪПРЕКИ МАЙСТОРИТЕ, А НЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЯХ... В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ...НЕ МОЖЕМ ДА РАЗБИРАМЕ ОТ ВСИЧКО... ВЪПРЕКИ ВСИЧКО МИ ОЛЕКНА, ЧЕ ЗНАМ КАКВО Е И ТАЗИ СЕДМИЦА ЩЕ ГИ СМЕНЯ... ОТ МЕН ТОЛКОВА
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: тропане в предното окачване на фокус 2002
Мнение от Conan_1 » 27 юни 2013, 20:39
bg story ........ no coment :evil:
за толкова дълго време,
shirosama
Мнение от shirosama » 06 юли 2013, 08:59
Смених шарнирите...в момента автомобила въпреки пробите върху какви ли не неравности, завои, павета, разбити улици НЕ ТРОПА въобще! Доволен съм. Остана само че твърдият волан...по нататък ще го оправя и него!
Fiesta_IGI
Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
Местоположение: Burgas
Мнение от Fiesta_IGI » 10 окт 2013, 12:30
Conan_1 написа:bg story ........ no coment :evil:
Момчето е прав че ние не разбираме от механика,а тие разбиращите и можещите се използват от това и ни лъжат и ни дерът кожата с пари.Аз нема дасе върна в Мото Фое ,отидъх за смяна на един крепеж,тоя можещия се чудеше от къде да започне.Зехами иначе 30 лв.Сега имам проблем с волана,в място върти трудно най-често на ляво,а в дясно е нормално,като карам също така става твърд,несе върти нормално и изведнъж отпуска.Какво би било.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
Мнение от madboy » 10 окт 2013, 14:50
Fiesta_IGI написа:....Сега имам проблем с волана,в място върти трудно най-често на ляво,а в дясно е нормално,като карам също така става твърд,несе върти нормално и изведнъж отпуска.Какво би било.
Виж си карето на кормилния прът. :idea:
d3s0
Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Мнение от d3s0 » 10 окт 2013, 15:23
И аз имам чукане отпред отдясно което се появява при малки неравности и при ускоряване на висока предавка от ниски обороти ( 1500 об/мин.) като , че ли изпада в резонанс.Един майстор изказа мнение , че е амортисьор. Предположения ?
Fiesta_IGI
Мнение от Fiesta_IGI » 06 дек 2013, 15:50
madboy написа:
Здравей,вчера бях в мото Фое,за диягностика около електрониката на волана,не намериха там грешки,едното момче като я докара на паркинга,ми сподели че може дае рейката,говореха за хидраличната помпа,но този който и правеше диягностиката вика се съмява в рейката.
Като я запала волана е твърд,на ляво звъртям мн твърдо стои,изведнъж изпуска,след това лево десно си върти.Преди три дни се върнах от македония,по магистралата на по удължен благ завой, се втвърдява и като е по дълъг завоя в един момент рязко отпуска и колата се отклонява лошо,може се утрепя некаде....Това кормилен прът отделно продава лисе..или ако имаш инфо некой рейка цяла да продава...
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
