проблем абс форд фокус
MI6O_TIGARA
Регистриран: 05 авг 2009, 02:17
Модел на автомобила: ford
Мнение от MI6O_TIGARA » 02 фев 2012, 00:20
да попитам на форд фокус на абс отзад на барабана има сензорен пръстен ли как го водеха забравих та да питам ако самата гумичка на този пръстен е нарушена ще имали проблем с абс
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: проблем абс форд фокус
Мнение от иво г. иванов » 02 фев 2012, 20:50
Да. Ако датчика е побит или напукан е възможно да не подава импулс от повреденото място.
MI6O_TIGARA
Мнение от MI6O_TIGARA » 09 фев 2012, 19:20
аа това е друго не самия датчик този пръстен ако е наранен може да не подава импулси ? так ли ? аз мисля да проверя и самия датчик да го сменя да видя може и от него да е?
powerstar
Регистриран: 12 май 2011, 10:37
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Мнение от powerstar » 10 фев 2012, 09:53
Колега преди да ръсиш грешни пари за датчици и пръстени, ще ти е по-лесно да провериш работи ли коректно или не
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
peigera
Мнение от peigera » 10 фев 2012, 09:59
Датчика се проверява лесно.Не бързай да го сменяш.А и най вероятно проблема ще е в датчик,но може да е друг а не този в който се съмняваш.Така че един по един ги замери и ще намериш виновника.
MI6O_TIGARA
Мнение от MI6O_TIGARA » 16 фев 2012, 00:46
а може ли да ми кажете как да проверя датчика дали работи? лагера на барабана се разпеля и се смелиха ролките и натрошиха тоя сензор и може да се е прецакал датчика от сачмите
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
