Проблем с хидравликата ford fiesta 1.8TDdi (2001)
				ivo_sriss
 - Регистриран: 03 окт 2010, 15:01
 - Модел на автомобила: fiesta
При движение волана изведнъж стана твърд и останах изцяло без хидравлика. Проверих маслото - беше наред; при запален двигател не излизаха мехурчета. Ще съм много благодарен ако някой ме насочи за възможните причини.
Re: Проблем с хидравликата ford fiesta 1.8TDdi (2001)
Трябва да си сигурен че ремъка на хидравличната помпа си е на мястото , после -спукан , или  запушен маркуч -остарял , повредена хидравлична рейка , и накрая хидравлична помпа ,-тя трудно се чупи , но не е невъзможно . Обезвъздушава се , като навиеш в крайна позиция волана , задържиш и подаваш малко газ за около 30 секунди . И след това - майстор , че не е шега работа управлението !
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				k2k
 - Регистриран: 09 ное 2009, 21:06
 - Модел на автомобила: eskort 96
а при наличие на мехурчета при включен двигател къде да търсим проблема
						- Overclock
 - Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
 - Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Карам абсолютно същата Фиеста и от вчера имам същия проблем - паркирах с работеща хидравлика и след 2ч. престои при тръгване нямаше хидравлика
  . В сервиза на Симеоновско шосе - "Технопарт" казаха, че не могат да открият проблема. Мотопфое ли е единствената ми възможност?
									Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
						- Overclock
Здравйте, проблема се оказа електрохидравличната помпа. Смяна на помпа + труд + 20% отстъпка - 580лв. с ДДС в Мотопфое
