Шум при скорост над 40км/h дали е лагер - съвет
- Регистриран: 22 фев 2009, 15:04
- Модел на автомобила: ford escort 1.4 1988
ford focus 1.8 TDdI 2000 - Status: Извън линия
Здравейте на всички фенове на Форд
Карам Фокус 1,8 TDI 2000 г . От скоро имам странен шум при скорост над 40 км. Чува се отдясно - предно дясно колело, най- интересното е че когато завия леко на дясно шума спира, а когато завия на ляво не спира. Съмнявам се за лагер на главина дали е това.
Благодаря Ви предварително.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Re: Шум при скорост над 40км/h дали е лагер - съвет
При мене на ескорта спираше да вие като натисна спирачката... Явно си е лагер
- madboy
Вдигни с крик дясната гума и я завърти. Ако е лагер ще се чуе "шум", чегъртане и нещо подобно.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
95% лагер , пробвай това с вдигането на крик и да завъртиш колелото н аръка ако шуми или има луфт си ясен
за толкова дълго време,
- Регистриран: 28 яну 2010, 22:35
- Модел на автомобила: fiesta 1.1
При мен се усеща лека вибрация при спиране с по - висока скорост Ford Fiesta 1.1
- S_C
D_u_x_c_h_e_t_o..при теб не е лагер.Така описани симптомите са за криви дискове.
- Регистриран: 12 мар 2008, 15:07
- Модел на автомобила: Focus 1.8 Tddi, Turnier
- Местоположение: Русе
Лагер на полуоската беше при мен, над 90 км/ч шума изчезваше. Лагера го има само в МП - 100 лв.
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Ако е заминал въпросния лагер колко може да се кара така? Има ли риск?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Рискът е, че ако се продължи да се кара с виещ лагер той може евентуално да блокира и даже да се разбие на парчета. Сещате се до какво може да доведе това.
- bateto_toshko
D_u_x_c_h_e_t_o написа:При мен се усеща лека вибрация при спиране с по - висока скорост Ford Fiesta 1.1
..или криви джанти или не добре балансирана гума(и).Сигурно и други варианти има.При мен беше влязъл един болт в гумата и вече тя се дебалансира и като чукна спирачка при скорост над 50 км/ч се усещаше вибрация във воланаS_C написа:D_u_x_c_h_e_t_o..при теб не е лагер.Така описани симптомите са за криви дискове.
- hadjy76
- Регистриран: 08 юни 2010, 23:37
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8, 74kw, TDCi, 2003г.
Здравейте, и при мен се чува шум когато вдигна над50-60... Въпросът е, че не мога да определя отпред ли е или отзад... Чудя се дали може да е от примерно скоростната кутия ако няма масло в нея?
You'l newer walk alone!
- Doin
Момчета, оправяйте си лагерите, не се занимавайте със щуротий. Не само че е опасно ако блокира лагер, но и аз така се назландисвах, отначало виеше леко и то само на скорост, след това малко по-силно .... и аз първо ходих да ми балансират гумите, смених накладките и спирачния диск, какво ли не пробвах с идеята да е малкия дявовл и като отидох за смяна на лагер се оказа че и циментацията на главината е паднала - та хайде и главина втора употреба и то стана дявол на магаре. Другото което трябва да внимавате е ако имате АВС да си вземете лагер за Форд с АВС, защото на мен ми пробутаха обикновен.
- Регистриран: 20 ное 2007, 23:27
- Модел на автомобила: форд C Max 1.8 бензин 125 к.с
И каква е цената на преден десен лагер с АБС?
Много Ви благодаря на всички за мненията и интереса към темата. При мен се оказа разбира се лагер. Около 100 лв. не е обикновен, а за ABS. Всички шумове изчезнаха, като че ли карам друга кола.
Успех на всички
Успех на всички
