Придърпване при ускоряване
caromman
Регистриран: 11 мар 2005, 10:20
Модел на автомобила: ESCORT 1.8i, Ghia, Zetec, '97
Мнение от caromman » 15 ное 2009, 13:44
Здравейте, колеги! Имам следния проблем: В движение при зацепен съединител при натискане на газта се получава придърпване, след което при отпускане на газта след известно време се получава същото придърпване. Предполагам, че не е от съединителя, но от какво се получава тогава? Благодаря предварително!
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Придърпване при ускоряване
Мнение от gazetto » 15 ное 2009, 18:04
Може да е ЕГР....Виж има много теми за него
kotyo
Регистриран: 04 май 2006, 00:08
Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Мнение от kotyo » 17 ное 2009, 23:18
Тампон на скоростите?!?! Ако се случва при по-рязко подаване и отнемане на газта - много вероятно. При мен е така..
Мнение от madboy » 24 ное 2009, 12:35
Кабели, свещи?
trolza
Мнение от trolza » 28 ное 2009, 19:00
Аз имам същият проблем карам ескорд 1.8 D. Това значе че егеера и кабели на свещи отпадат като причина! Аз мисля да търся причината в тампона на скоростната кутия или по ходовата част. Може и някое каре да ми прави проблем. :(
caromman
Мнение от caromman » 29 ное 2009, 15:12
kotyo написа:Тампон на скоростите?!?! Ако се случва при по-рязко подаване и отнемане на газта - много вероятно. При мен е така..
Ако беше тампон на скоростите, трябваши лоста на скоростите да "мърда", а то не.. Това съм го забелязал при рената - лагуна, еспейс ....
kotyo
Мнение от kotyo » 30 ное 2009, 23:11
Периодично се гъбаркам с едно Клио 2 и при него е така, но с Мондеото нещата стоят иначе. То има една допълнителна щангичка, сложена точно за да не ходи лоста много насам-натам, та явно тя му пречи и в тоя случай. Не знам как е при Ескорта, ама ако са се прежалили да му сложат и на него.. Нищо не пречи да се провери. Успех.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
