Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
todor84
Регистриран: 08 фев 2009, 13:26
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от todor84 » 08 фев 2009, 15:37
Здравейте, някой има ли представа как се сменят тампони на носа4и на мондео 94г.Ако няко има представа да ми пише и мога ли да си ги сменя сам?
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Re: Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
Мнение от dimitardima » 08 фев 2009, 21:15
Ами, по принцип ,не е трудно,но ти трябва преса да набиеш новите,след като избиеш старите.Аз лично ходих при майстора,щото има всякакви инструменти.Взема ми 25 лв. за труда.Мисля,че не си струва да се мъчиш сам.
Успех,все пак! :D
Мнение от pepy1 » 08 фев 2009, 21:21
ако нямаш понятие -не се захващай
не е философия ,ама си трябва инструменти -на мен ми обясниха нагледно и аз се отказах -като време и труд отнема повече и след 2-3 месеца може пак да имаш проблем,смених целия носач който ми се върза 80 лв от които 60лв. носач и 20лв. за труд на майстора като време отне по малко от час
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 08 фев 2009, 21:22
доста работа е колега.Не се ебавай с носача,опасно е!Oтиди на майстор за 20тина лева най-добре
Мнение от paci » 08 фев 2009, 21:38
pepy1 написа: и след 2-3 месеца може пак да имаш проблем
С моя пробег начи може към 2-3 години
Мнение от pepy1 » 08 фев 2009, 21:56
ела да се повозиш на наш'те дупки може да се уредиш и по бързо :P
todor84
Мнение от todor84 » 08 фев 2009, 22:28
Благодаря, за отговорите, идеята да си ги сменям сам ми дойде, когато един майстор ми поиска 150 лв за труд, което ми се стори малко прекалено:)И явно найстина е така.Сега 6те съм ви благодарен и ако ме ориентирате къде мога да отида да ми ги сменят.:)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 08 фев 2009, 22:46
todor84 написа:Здравейте, някой има ли представа как се сменят тампони на носа4и на мондео 94г.Ако няко има представа да ми пише и мога ли да си ги сменя сам?
Можеш да ги смениш сам ако имаш канал и си купиш нови носачи, от там нататък е отвиване и завиване на гайки _friends_
П.П. След това отиди на реглаж на предницата.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 09 фев 2009, 18:51
Не ставаше ли въпрос за ТАМПОНИ на носачите?? :?:
Мнение от pepy1 » 09 фев 2009, 21:28
todor84 написа:Благодаря, за отговорите, идеята да си ги сменям сам ми дойде, когато един майстор ми поиска 150 лв за труд, което ми се стори малко прекалено:)И явно найстина е така.Сега 6те съм ви благодарен и ако ме ориентирате къде мога да отида да ми ги сменят.:)
ми ако си изклюкариш в профила от къде си ,може и да те насочиме
todor84
Мнение от todor84 » 10 фев 2009, 18:10
ot sofia
Мнение от pepy1 » 10 фев 2009, 21:30
todor84 написа:ot sofia
ин булгериън ако може :P
имаш ЛС
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 10 фев 2009, 22:55
pepy1 написа:
имаш ЛС
И е хубаво да го вкараш това в профила си !!!!
todor84
Мнение от todor84 » 10 фев 2009, 23:46
Благодаря ти pepy1, 6те пи6а какво е станало:)
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 15 фев 2009, 13:32
За да не пускам нова тема, ще питам тук. Извинявам се, че ползвам темата на колегата!
Искам да попитам колко струват ориентировъчно 2-та тампона на носачите за колата от профила ми. Виждам, че колегата Пепи е сменял цялите носачи, но при мен трябва да се сменят само тампоните.
Благодаря за отговорите предварително!
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 21 фев 2009, 18:20
petkoff_pl написа:П.П. След това отиди на реглаж на предницата.
Не мисля че е нужно *banned*
petkov70
Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
Мнение от petkov70 » 22 фев 2009, 19:49
Аиде и аз да кажа: миналата седмица сменях тампони на носачите щото задните(тампони) се бяха скъсали.На десния ги сменях сам, не е голяма философия ама трябва преса да се извади стария тампон и да се вкара новия.А в сервиза ми излезе 40лв с тампоните и работата на носач. Провери в няколко сервиза ,аз започнах с 160 лв минах през " ще трябва да свалям предния мост" и два дена работа и стигнах до горните 40 лв. А реглажа на предния мост не е задължителен при смяна на тампоните на носачите ама е хубаво да се направи щото и от събрана предница се късат.
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
mutant
Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Местоположение: Габрово
Мнение от mutant » 25 май 2009, 14:56
Налага ми се да сменя тампон на преден носач на Мондео МК1 95. Възможно ли е да сменя само тампона или ще трябва целия носач да сменям. Някой дето си е патил с това може ли да сподели?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 25 май 2009, 15:07
Най-добре е да смениш целия носач със саде втулките му, но ако носача позволява може да му се сменят само втулките, както направих и аз. Има колеги които са сменяли втулките и проблема си остава - причината е в разширени легла на носача, тогава се сменя целия носач комплект.
mutant
Мнение от mutant » 25 май 2009, 15:45
А тампончетата продават ли се самостоятелно и ако да, горе-долу колко струват?
Ще пробвам първо да го сменя(само единия е за смяна), пък ако не става, вече ще е целия носач.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
