Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Мнение от dimitardima » 10 дек 2008, 21:04
Значи,смених летните гуми с зимни .когато набия спирачки,предницата бяга леко в ляво.Днес смених предните накладки и проблема си остана.Минал съм реглаж-всичка е наред.Дисковете са в отлично състояние.Нямам теч в цилиндърчетата...
Много моля за мнение по въпроса..!
Блаагодаря! :(
Последна промяна от dimitardima на 01 фев 2009, 11:58, променено общо 1 път.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Неизвестен проблем с Мондео
Мнение от focusfocus » 10 дек 2008, 21:07
шарката на гумата.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 10 дек 2008, 21:16
Аз наистина имам нужда от помощ!
focusfocus
Мнение от focusfocus » 11 дек 2008, 08:55
Aми казвам ти какъв може да ти е проблема, виж си шярката на гумата и ако е по диагонал в една посока и не двете гуми то е нермално да ходи на една страна.
Друго възможно: различно усилие на спирачните апарати
и Задните спирачки погледна ли, защото проблемите много често идват от там.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 11 дек 2008, 21:30
Как да проверя спирачните апарати?
Задните спирачки не съм проверявал...
Мислех да сменям и задните,но за моя модел излязоха два размера накладки,пък колаат ми трябва постоянно...
А за гумите-карам ги вече втора зима,преди не е имало проблем.
evg2
Мнение от evg2 » 12 дек 2008, 18:27
Размини гумите отпред ако са с посока на вьртене (демонтаж) ако се промени нещо значи е гума,ако ли пьк не ....спир.апарат обикновенно вьздух или разложен спирачен маркуч :idea: И накрая сходимост на предницата....тя не е вечна, рано или кьсно изчезва(причини колкото щеш)
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
focusfocus
Мнение от focusfocus » 12 дек 2008, 18:40
dimitardima написа:Как да проверя спирачните апарати?
Спирачните апарати се проверяват на машина като при техн. преглед.
Зимните гуми обикновено имат посока на въртене, когато ги сменяш бившите предни минават отзад, задните отпред.
Но най вероятно при теб са задните спирачки, особено ако не си ги проверявал от отдавна.
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Мнение от Bndita190 » 12 дек 2008, 19:10
Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
dimitardima
Мнение от dimitardima » 12 дек 2008, 21:49
Откъде го смени-нов или втора ръка?
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 12 дек 2008, 23:14
Втора ръка колега взех го за 15 лева,сам си го смених и сега нямам проблем.
dimitardima
Мнение от dimitardima » 28 дек 2008, 21:07
Днес смених маркучетата на предните спирачки и проблема се остана.. :( Та темата все още е открита...
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 29 дек 2008, 23:40
Прегледай много внимателнотампоните на носачите този ефект може да се получи ако е скъсан задния тампон на десният носач или предният тампон на левият носач
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 дек 2008, 00:52
mitaka76 написа:
Bndita190 написа:Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
Колега, аз доколкото разбрах, проблема е когато се натиснат спирачки. Не когато се кара без спирачки. Щом казваш че задържа апарата, то тогава носи когато не си натиснал спирачки, когато ги натиснеш, ако не задържат апаратите, няма да спреш. Има много подобни теми на колеги с мондео, ето една от тях
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=23808" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Може да задържи в "отворено" положение - като натиснеш и някое колело да не спира колкото другите.
А на мен ми носеше заради скапаните манометри по бензиностанциите - бях си напомпил гумите различно :).
dimitardima
Мнение от dimitardima » 30 яну 2009, 15:34
Проблема е решен! :D Оказа се скъсан заден тампон на десен носач.Благодаря на всички,които се отзоваха! :D
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Re: Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
Мнение от scoti » 05 май 2009, 18:19
колко кини ги взе наклатките че трябва да копувам и аз ;)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
