Чудя се дали не е каре???
petio7727
Регистриран: 18 окт 2008, 13:36
Модел на автомобила: ford mondeo 18 TD
Мнение от petio7727 » 06 ное 2008, 11:16
Здравейте, така е чудя се дали не е каре?
Симптоми: Понякога при завой, когато навъртя волана до края и то само наляво се чува еденично тропане отляво. В движение на скорост и на свобода, и на място само като навъртам волана. И то понякога... :roll:
Диагноза: ??? :cry:
Bijutera
Re: Чудя се дали не е каре???
Мнение от Bijutera » 06 ное 2008, 14:19
може да е каре,може и да е от рейката....моли се да е каре :)
petio7727
Мнение от petio7727 » 06 ное 2008, 15:59
Абе и аз така си мисля, преди малко си сменях гумите и маншона на карето от вътрешната страна (не към гумата) е мазен, натиснах го тук там но, не ми се видя да е скъсан. Може би има малъка цепнатина някъде и вече е влезнала влага. Колко струва карето и трудно ли се сменя? Колко още ще мога така да я карам колата че, вчера се изръсих за гуми и сега нема пари? :x
petio7727
Мнение от petio7727 » 06 ное 2008, 16:01
Мондеото е 96 г. 18ТД, 65 kW
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 07 ное 2008, 12:30
Вдигаш колата на крик от тая страна която ти е проблемна. Хващаш гумата с 2 ръце на положение 12 и 6 часа,започваш да дърпаш и буташ-ако има луфт и се чува тропане-значи рейка.Ще е хубаво да сте 2-ма, единя да държи волана след това да стисне маншона на рейката кадето е ябълковидния болт,другия трябва да клати гумата както ти казах.Успех и ако е рейка има някъде тема за ремонт на рейки от преподаватели в техн. университет,който си разбират от работата и не са скъчии.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
petio7727
Мнение от petio7727 » 07 ное 2008, 18:35
Няма никакъв луфт, направими впечатление че, на свободна пи слизане от един тротоар пак се чу това тропане при навиване на волана наляво. Говорих с майстор по тел. и ми каза че, има вероятност това да е биаледка. Предната ми кола нямаше такива биаледки и незнам какво да мисля. Някакъви мнения по въпроса?!?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
