свирене при пълен десен помощ!!!!
- Регистриран: 16 дек 2007, 15:03
- Модел на автомобила: fiesta 96g 1.25zetec
- Местоположение: троян
здравеите, значи имам следния проблем като изкарвам колата от гаража при пълен десен ми се чува 1 свирене след това нямам проблем стабилна седи на пътя и въобще нямам други оплаквания, та въпроса ми е от какво може да е това? може ли да стане по голяма беля и на какво се дължи?
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Хидравликата колега!!!!
Това е нормално при пълно навиване на волана в дадена посока!Чува се едно отчетливо,но не и силно виене!Ако е доста силничко тогава закарай колицата да я прегледат!
за толкова дълго време,
- Conan_1
Ами какво да ти кажа,направи един експеримент!Накарай някой от родата да навие пълен десен и после пълен ляв и така 3-4 пъти!Ти залегни до гумата и слушай дали издава този звука само при най-крайно положение на гумата и дали спера веднага след завиване в обратна посока!Ако е така значи си е нормално,а ако свири и през останалото време нека я погледнат!Огледай и за капене на масло,и нивото на хидравличната течност! За това се сещам сега а и при мене е така с ескорта!
