фокусът на toniboy
... но може да са полезни
toniboy
Re: фокусът на toniboy
Мнение от toniboy » 30 юни 2019, 11:38
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 03 юли 2019, 00:33
А, стига, бе. Даже няма лупи...
toniboy
Мнение от toniboy » 03 юли 2019, 06:45
Да няма лупи. Тези фарове ми изкочиха на оферта и за това е с тях. А и ксенон нямам.
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 03 юли 2019, 22:03
Здравей колега,
Добре се грижиш за колата и доста неща си направил.
И аз мисля да сложа двусекционен фар на моя Фокус.Може ли да споделиш по-подробно как си направил късите да светят при включване на дългите светлини?
Благодаря
toniboy
Мнение от toniboy » 05 юли 2019, 06:56
Един диод се слага между кабелите на лоста за мигачите.
Слага се на кабела на късите и кабела на дългите светлини на лоста .Целта е като пуснеш дълги да даде ток и към късите ,а като си на къси да не дава ток към дългите.Диод ценеров 51V, 21ma, 1.3W, BZX85C51-TAP, THT
https://vikiwat.com/diod-tsenerov-bzx85 ... 5hOZsNqlFI
О то за грижата ясно. Особено като минах от барабани на дискове от зад. И ръчната си работи , няма да хваща само едното колело. Заради износени зъби на тресчотката.
perun
Мнение от perun » 11 юли 2019, 00:44
Благодаря колега,
Не изглежда сложно така, че мисля да се справя сам.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 юли 2019, 08:31
Цееров диод изобщо не е за тази цел. Обикновен изправителен диод примерно от серията 1N4000 с каквато и да е последна цифра.
По-лесният вариант за Фокус 1 е при ключа на къси-дълги се реже зелн-син кабел и се свързва с зелен-червен и всичко е готово.
При двусекционният фар става много добре с модул за дневни на дългите, изглежда гоино. Пази инсталацията и от потъмняване на фаровете.
Поздрави.
toniboy
Мнение от toniboy » 12 юли 2019, 18:08
На мен еладжия ми преправя ел. инсталацията по захранването . И съм доволен , както и от модула за дневните на 30 % на дългите.
perun
Мнение от perun » 12 юли 2019, 20:41
На мен пък след като ми обявиха 120-150лв. за полиране на фаровете реших да си закупя нови с вградени лед дневни светлини за 89 евро.Чакам ги да дойдат и понеже са двусекционни та затова питах.
Благодаря
toniboy
Мнение от toniboy » 12 юли 2019, 21:02
и така става.
Днес я изкарах от бокса . Сменен изпарител на газовото с нов марка ниггаз. Италия.
toniboy
Мнение от toniboy » 06 фев 2020, 20:39
леко да повдигна темата за фокусчето.
Наложи се да сменям лявото огледало с ново, заради можещи да паркират.
Няколко пъти беше удряно жулено , два пъти беше сгънато, и накрая взех ново.
Стъклото беше здраво но като я запаля на обороти да работи и цялото трепери и става като 3Д филм без очила ,отделно цялото огледало се клатеше. Бях подложил каво ли не, бъркалки , клечки, дунапрен на стъклото да не играе.
Новото си е ново 33,лв
и резултата с моя капак
toniboy
Мнение от toniboy » 06 фев 2020, 20:59
Между временно есента при подготовка за зимата минах и през бокса за кратко.
Така едни леки консумативи ми смениха с нови.Като предни амортисьори, с макферсони, един лагер, два тампона, и реглаж на преден мост за има няма 510 лв.
+смяна на предни и задни накладки, малко по късно.
toniboy
Мнение от toniboy » 06 фев 2020, 21:32
нов изпарител, снимки, Изображение
А това е стария марка романо,
toniboy
Мнение от toniboy » 09 фев 2020, 18:22
на вън малко студено ама аз пак се заиграх малко.
Този път да сменя крушките на подсветката на парното и около него ,
Леко разглобяване дадостигна до проблема
новите крушки
резултата
но като гледам съм пропуснал една да сменя тази на четвърта степен . Но като цяло свети като ново.
toniboy
Мнение от toniboy » 18 апр 2021, 16:54
Моля администратор или модератор да заключи темата или да я изтрие.
Причина .
Колата Форд Фокус е Продадена.
Преминах на по високо ниво пак от марката
ford C max 1.8 2009 г
ето ги и красавците
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
