Фиеста 1.4 '91-сделка или не?
... но може да са полезни
Заключена
styncho
Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от styncho » 08 апр 2006, 17:00
Здравейте.Поогледах форума и не намерих по-добро място за тази тема-дано съм улучил и не ме мъмрят,но сега по същество:
Предлагат ми Фиеста 1.4 '91г 5 врати,АГУ,Ghiq,климатик/неработещ/ ABS/със светеща лампа на таблото/ за около2500лв.
Колата на външен вид е добре,окачването също.Притеснението ми е , че януари в големите студове е замръзнал "антифриза".Запалили са я тогава и спорд собственика всичко е било ОК.Той все още кара колата без да има проблеми , но каза че му се налага да долива вода/антифриз/ всеки месец около 200гр.
Въпросите ми са много : Какви последици може да има от замръзването?
Може ли да смесва водата с маслото без това да се забелязва като промяна на маслото?
Като цяло заслужава ли си парите и цената добра ли е?
Какво да гледам друго по двигателя и по принцип добър ли е този модел?
Как да се уверя че ABS-а работи и лампата свети заради някой датчик?
Засега толкова-като я огледам по-добре пак ще пиша и питам защото мянам никакъв опит с Фиести.
resqer
Регистриран: 22 яну 2006, 19:53
Модел на автомобила: fiesta 3- 1.1
Мнение от resqer » 08 апр 2006, 21:22
ами вземи я эи започни с проблемите! може да губи водата от замръзването,а да си оправиш АВСто и там не са малко разходите.Направи си сметката защото може да ти излезе златна! А за антифриза може да "се е объркал" и да са 2л.- ТИ РЕШАВАШ!
Луки
Мнение от Луки » 08 апр 2006, 22:05
не бих рискувал
beni barzia
Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
Местоположение: софия,new iskar
Мнение от beni barzia » 09 апр 2006, 23:01
не си заслужава пич по добре се огледай за някаква друга фиеста,има доста по добри фиести за тия пари,според мен изобщо не ня взимай тая кола :wink:
apock
Мнение от apock » 10 апр 2006, 09:55
Цената е добра, ако й работеха климатика и ABS-а и нямаше проблем а антифриза :-).
Прави са колегите, потърси друга, дори си заслужава да дадеш малко повече пари, но да вземеш добра кола.
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 10 апр 2006, 11:52
Пич, ноември 2005(няма 5 месеца) месец взех мойта Фиеста 95г, 1,3моноинж(ДВГ е с ангренажна верига), 5 врати, Ел. Стъкла(фабрични), 2Възглавници, централно заключване(фабр), с оригиналното радио вътре...много готин плюш без забележки вътре...колата не личи да е удряна, всички стъкла са 95г, даже беше пастирана...за невероятната цена 3200 лв...В тази цена влизаше и 3 мес застраховка ГО. Купето без забележки, двигателчето е пушка(Пу, да й не е уроки!)
Забележките по колата бяха:търговеца се опита се да ме прекара с преебан акумулатор, но накрая като си тръгна изнудих чирака в автокъщата да ми даде друг; беше скъсано жилото за отваряне на предния капак, но срещу 10лв си намерих от морга; Ел стъклата не работеха, но се оказа, само бутончетата са клеясали(почистих и се опрайха)
Колата е нов внос от Италия и я взех от автокъща в Плевен ....След като пропилях цяла седмица обикаляне в София...Извод цените в провинцията са по-добри, ако купуваш кола.
Можеш сам да прецениш дали цената е добра, за това което ти предлагат!
BadAngel
Мнение от BadAngel » 10 апр 2006, 12:39
климатика и АБС-а не са проблемни, макар че и те са малки трънчета де, но това с губенето на антифриз би ме отказало.. това, че е замръзнал означава, че собственика е бил мърляч и не е сипал хубав концентрат, да не говорим че, когато не се кара с концентриран антифриз, а смеска с вода се преебава водната помпа (антифриза сам по себе си е малко мазен и подобрява смазването и премахва възможността от ръжда, за разлика от водата) дори дядо ми слага само концентриран антифриз на 20 годишната си лада.. по принцип аз съм разбрал едно нещо за колите на старо - не купувай кола от дебел собственик, в повечето случаи са мърльовци :)
потърси си кола с по-малко фабрични екстри, но по-добро състояние и ще излезе същите пари, но ще ти върши по-добра работа..
АБС-а можеш много лесно да го провериш, засили се малко по запрашен път и скочи на спирачката, колелата не трябва да блокират, ако работи, ако е преебан ще блокират и вероятно ще поднесе.. по принцип спецификата на системата е такава, че дори и един датчик да не работи цялата работа отива на кино.. а и тия датчици не са от най-евтините...
нещо друго, не знам как е при фордовете, но съм срещал светеща лампа на АБС при ниско ниво на спирачната течност, това също подлежи на проверка :)
Играчките се променят,
момчетата - не.
styncho
Мнение от styncho » 10 апр 2006, 18:15
Сега малко въпроси свързани с ABS-а:
1.Може ли да има сервоусилвател на спирачките и ABS едновременно?
2.Трябва ли да се чува за кратко работата на помпата на АBS -а когато колата е на контакт?
3.Това май е направо отговор но: датчиците на ABS -а на колелата вижда т ли се на канал и ако няма такива 100% ли е сигурно че няма ABS?
4.Може ли лампата да сигнализира износени накладки/на лампата е нарисувана кола а зад нея следи все едно се е занесла наляво/ а да няма ABS?
Може да малко тъпи въпроси но трябва да знам със сигурност за какво става дума преди да/ако/ дам парите.
Благодаря за предните отговори.
aaleks
Мнение от aaleks » 10 апр 2006, 18:54
1. Да
2. Чува се нещо ама незнам дали е АВС или нещо с горивото, ама ще излезе че е АВС.
3. Снимката.
4. Това да не е тракшън контрол /против боксуване/. Ама израза "занесла ляво" май не пасва на предположението ми.
Това важи при моето Мони, без 4 точка - нямам такава екстра.
Луки
Мнение от Луки » 10 апр 2006, 21:02
хе несъм съгласен с дебелия собственик щото аз съм такъв и всичките ми коли са бипи кукла така че който си е мърльо......
apock
Мнение от apock » 10 апр 2006, 22:35
Смяна на филтри, диагностика и пълнене на климатик-а е сума около 100лв. Това не е за пренебрегване. Но по-добре пари за диагностика преди покупката, отколкото ремонти след това.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 11 апр 2006, 09:32
Гворим за Фиеста при нея ABS е малко по особен, едни ремъци едни ламаринки за датчици. Казано чесно не ми е ясно много как деиства, но май се отплеснахме от темата.
Отговора на въпроса за сделката е НЕ
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
