Айде сега помагайте:((((
Публикувано: 03 мар 2007, 15:28
от Plamen CONSUL 73
Здравейте ,от извесно време имам проблем с Консула горят ми бушоните за габаритите само за левите отпред и отзад в момента в които включа фаровете бушона изгаря за секунда :( :( :( Благодаря предварително :D
Публикувано: 03 мар 2007, 15:36
от _SLiThER_
Ами на късо дават :shock: трябва да видиш по схемата и да замериш :roll: но според мен първо си виж цокълчетата на крушките
Публикувано: 03 мар 2007, 20:42
от Bonso
Имах подобен проблем. Оказа се, 4е е от фасонката на стопа
Публикувано: 04 мар 2007, 01:10
от Plamen CONSUL 73
Ще проверя всичко което ми казахте до сега момчета ,даваите други предположения :D :D :D
Публикувано: 04 мар 2007, 02:53
от mitakacapri
Смени колата :P
Сори :oops:
Публикувано: 04 мар 2007, 15:20
от Plamen CONSUL 73
:shock: :shock: :shock: Пийнал си, :D :D :D нали Митак?
Публикувано: 04 мар 2007, 16:58
от foca
може би някой кабел минавайки през купето дава на късо някъде(това не е лесно да се провери)
Публикувано: 23 мар 2007, 19:35
от raxell
foca написа:може би някой кабел минавайки през купето дава на късо някъде(това не е лесно да се провери)
Лесно е , закачаш вместо бушон крушка от фар , ако има късо някъде естествено че ще свети , "ръчкаш" на всякъде където ти хрумне и би могло да се окаже че е късото , където угасне , там е проблема :D
Публикувано: 23 мар 2007, 20:09
от Plamen CONSUL 73
:D Работата се оправи смених си целия стоп :D :D :D
