от къде евтини и добри части за ЕСКОРТ 3 XR??
ru
- Регистриран: 16 апр 2007, 21:05
- Модел на автомобила: Escort
- Местоположение: te tam
Тъй като за по старите коли да не казвам,че направо липсват части по магазините отварям тази тема ако някой предлага или е намерил добри части на по сносни цени,и да не е от сорта: "Дайте ми парите,пък аз ще поръчам за 2 седмици по нета от Бразилия." примерно .Аз специално в момента издирвам комплект по 2 броя предни нормални пружини,амортисьори и носачи,както и още доста дребни неща за моя XR3 97 коня 81-а.Благодаря предварително за всички мнения,информация и съвети >:D<:
Едно време колите са правени от инженери, днешните се правят от икономисти.
- Sasho85
Re: от къде евтини и добри части за ЕСКОРТ 3 XR??
Всички части, които ги търсиш ги има и нови и втора ръка. Пружини нови например започват от около 30-31лв за брой. Амортисьорите са от 50-60лв газовите. Носачите ти не са по-различни от обикновенните Ескорти. На цена от 45-50лв.
Това са евтини части средно качество. Има и по-скъпи разбира се.
Втора ръка също се намират. Трябва само да следиш форума. Предното окачване на твоя Ескорт е различно с това на следващия модел.
Автомобилен ретро клуб Shark
ru
Благодаря колега,но мисълта ми беше тук да се събира инфо за нови части,за стари автомобили,кой,къде,какво и за колко намира,координати на магазини,фирми,складове,вносители и други.А аз специално мойто окачване се различава единствено по амортисьора,и въпросния го намирам маслен за към 40лв,пружина GS (Germany) за 40лв и носач под 25лв (Germany) за бройка,като си взема възможно най-атрактивните за мен части ще напиша точно за колко и от къде
- ludavoda
Имам едни пружини от MK4, стари са... Ако ти вършат работа, ще ги изровя от мазето...
Части аз си купувам отвсякъде. Само пружините поръчах от хеед' 91... Свалиха колата с 40 мм.
Сигурен ли си, че носачите ти са като на МК4?
ru
Знам,че въпросните носачи имат два модела,като разликата им е само в ъгъла на шарнира.И от двата модела има и в мк3 и мк4 моделите Ескорт,като е в зависимост от модификацията. Мерси за пружините,но повече от 20мм е недопустимо да я свалям предницата при такива пътища.До края на седмицата цялото предно окачване ще е ново и идва към 200лв .Мерси все пак.
- ludavoda
Поне при мен спортните пружини подадоха страшен страничен наклон на предните гуми. Ако я гледаш отпред все едно е счупена колата
Малко е плашещо. Даже на снимката на аватара ми си личи, ако се загледа човек...
Аз имам големи проблеми с предницата, не знам точно защо...
Всичко ми е наред, но от напъна на мотора гумените тампони на носачите ги прехапва много, много бързо...
Не мога да открия причината. Мислил съм да си поръчам по-твърди тампони, но ме е страх за купето.
ru
Ако не си с двойната стабилизираща отпред и колата е над 110 кончета и я караш като за толкова,това е напълно нормално.Заводско модела на Ескорт Мк3 RSi (115Hp) и RS Turbo са с такива точно поради тази причина,а иначе по UK форумите слагат от оранжевите усилени тампони,но и добавят разпънки на места точно,за да не къса купето.
http://prikachi.com/images/810/4569810L.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images/817/4569817e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sasho85
Не е само ъгъла на шарнира. На по-старите може да смениш само тампона към купето. Продава се като отделна част. При следващия модел този тампон е ябълковидно съединение и е неразгобяемо ( разглобяемо е де, но е несъбираемоru написа:Знам,че въпросните носачи имат два модела,като разликата им е само в ъгъла на шарнира..
110 коня няма как да скъсат купето ако не е някой гнилоч. Това не е някой феноменална мощност. Вече всеки корейски боклук с над 1,5куб мотор е с толкова. Целта на двойната стабилизираща щанга е друга. Имаш по-голямо усилие върху ненатовареното колело в завой и от там идва по-малко клатене на купето и по-добро управление.
ru
Съгласен съм и с това,а за разглобяемия носач въобще не споменавам щот е за по-малките двигатели и е мн стара конфигурация,здраво,но за мен е под всякаква критика,другата ми вафла 81' 1.1(55Hp) е с такова
ru
Така,закупих частите,носачи тип кокал при Авто Комерс 93 зa 36лв за брой от сериозната немска марка RAL със сертификат за качество и произход.От М-Комплект 33 на бул.Сливница предна усилена пружина GS Germany за 40лв/бр и газов преден амортисьор Monroe за 45лв с произход Испания,доволен съм и тея дни катериме всичко на 31 годишното возилце
Последна промяна от ru на 31 мар 2012, 10:22, променено общо 1 път.
- ludavoda
Случайно имаш ли още една такава двойна стаб. щанга в повече. Ако имаш - казвай веднага
Купувам на момента...
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
В Англия има много части и то добри,жалкото е че парите в България са малко, и не стигат човек да си ги купи.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
ru
До "ludavoda" колега ако имах такава щанга щех да умра от радост,нямам,но ако попадна някъде на такива ще се обадя задълже,иначе умувам за напред да сложа на задното окачване по-малка реактивна,като гледам от UK форумите си е даста работа или задните дискови от XR4
