Страница 1 от 5
Най-новия Таунус 79 на Весо
Публикувано: 16 фев 2009, 01:26
от vessomitkov
Това гаражно сладурче дойде в София, закупено е от колегата Crimson_tide
, който го продаваше поради ред причини. Колата е 1.6 ОНС, с автоматична скоросна кутия - две врати. 79 набор. Единствените й кусури са пукнато предно стъкло,изпуснали амортесори и лоша центровка
. Естествено всички консумативи, като масла, ремъци, антифриз, спирачна течност, накладки и тн., трябва да се сменят щото е стояла на едно място цяла вечност. Тази седмица ще минава и през КАТ щото е с жълтите табели (това май го правих вече
). Задължително ще я пребоядисам в друго синьо или друг цвят , който да върви със синия салон.
Re: Най-новия ми Таунус 79
Публикувано: 16 фев 2009, 02:03
от vessomitkov
За съжаление жълтата ще излиза в пенсия, просто ръждата е повече от ламарината и само боята и кита я крепи
. Засега не знам автоматика в какво състояние е, но смятам жълтата да стане донор на синята - мотор, евентуарно скорости, ел. инсталация или поне таблото защото е по-добре оборудвано - оборотомер, икономайзер и други такива. Задния капак ще отиде при червената заедно с ключалките и ключа за запалване, както и задния мост, който е от двойка мотор.
Публикувано: 16 фев 2009, 17:21
от Plamen CONSUL 73
E браво бе Весо Зарадвах се сякаш са мой .Хайде със здраве да си ги караш
Публикувано: 16 фев 2009, 22:22
от cossy
Язък за жълтия... така наредени изглеждат много готино
Публикувано: 16 фев 2009, 23:24
от cosworth team ruse
браво пич харесва ми че си голям ентусиаст,жълтия таунус според мен го карай докато се разпадне
само не го давай на вторични или го ползвай за части но не и да го изхвърляш
Публикувано: 09 мар 2009, 01:42
от vessomitkov
Публикувано: 09 мар 2009, 09:41
от Plamen CONSUL 73
Eйй всичко си имаш
Много добре изглежда колата
Публикувано: 11 мар 2009, 20:01
от м20м
Колега честита нова придобивка.....колите са супер...с малко труд ще станат ОК
Публикувано: 30 ное 2009, 01:30
от vessomitkov
Публикувано: 30 ное 2009, 10:25
от dido1903
Колега, Весо - той страхотно изглежда след банята
Необходимо ли е да го пребоядисваш,много добре стои и така ?
Публикувано: 30 ное 2009, 17:52
от Plamen CONSUL 73
А
той много добре изглежда бе Веско
Публикувано: 16 мар 2010, 03:50
от vessomitkov
От доста време не съм писал, но вече едно по едно се сменя като консумативи и части по колата.
Сменени са маслата и филтрите на автоматика и мотора, Краси смени ремъците, нови по-дълги шпилки, за да може да се наденат летите джантета,поръчани са нови накладки за отпред и отзад. Колкото и да не ми се искаше колата се сдоби и с газова уредба.При смяната на въздушния филтър паднаголям смях - аз се чудех що не върви колата. Направих и реглаж на клапаните и смених гарнитурата на капака на главата, старата беше ужасна и от нея целия мотор е в масло, но вече течовете ги няма
. Има тук там побългарявания по колата, които едно по едно все още отстранявам. При смяната на ангренажния ремък се оказа, че оптяжната ролка е оригиналната, щампована с емблемата на Форд
Така изглежда масления филтър на автоматика. Кутията се воти С3 - тристепенна
Гарнитурата за капака на скороснтата кутия
Още снимки утре.
Публикувано: 17 мар 2010, 20:51
от Bonso
Таунус- а е уникален
Безаварийно каране ти пожелавам!
p.s. и по-честа смяна на въздушния филтър
bonso
Публикувано: 18 мар 2010, 00:15
от ludavoda
Веско, на снимките изглежда дори по-хубав
Шегувам се - супер е колата...
Аз скромно ти завиждам, не знам дали съм ти споделял, но навремето замалко вместо xr3i щях да карам такава кола и много ги обичам тия таунусчета...
Ако има нещо, дето можем с Бонсата (позволявам си и от негово име) да ти помогнем - казвай...
Надявам се, че живот и здраве да е ще дойдеш април месец на ретро състезанието. Ако няма да идваш с колата, ще ви вземем (с твойта приятелка) с нашите коли, поне като присъстващи
Публикувано: 04 апр 2010, 02:34
от vessomitkov
Публикувано: 17 апр 2010, 22:14
от madist
Публикувано: 19 апр 2010, 13:21
от vessomitkov
Re: Най-новия Таунус 79 на Весо
Публикувано: 29 апр 2010, 01:36
от vessomitkov
В събота предната престилка (която плаче за нова боя, както и цялата кола
) , се сдоби с пластмасовата решетка от МК2. На МК3 не ги слагат попринцип, въпреки, че престилтите са идентични. Аз си намерих един комлект и реших да го боцна на колата
Боята се отмива с гъбата и пада от пароструйката. От задния капак отхвърча една люспа 10х10см. и сега е на шприца отдолу
. Доста некадърно е пребоядисана, със скапана боя и кофти обработка на основата
До края на лятото, докато е сухо и топло ще се пребоядисва как се вика отсекъде.
Публикувано: 29 апр 2010, 10:24
от booger
Браво колега хубави неща правиш по тия стари машини
Публикувано: 31 юли 2010, 02:27
от vessomitkov
