Търся глава за 2.8 V6 мотор
Публикувано: 10 яну 2009, 18:51
от Bonso
Търся да закупя глава за 2.8 V6 фордов двигател. Ако са в добро състояние мога да взема и комплект.
Bonso
Re: Търся глава за 2.8 V6 мотор
Публикувано: 11 яну 2009, 04:15
от vessomitkov
Бонса, звънни на 0896872833. Човека се казва Краси и преди време имаше такива глави.Тук в ретро раздела даже има негова тема за частите, но е старичка. Затова се обади да провериш дали са му останали. Човека се занимава със стари коли и е свестен. От него си взех огледалото, мигачите, стопа и и един Вебер. Частите са втора ръка, но са супер запазени.
Публикувано: 12 яну 2009, 12:54
от Bonso
Мерси
Б.
Публикувано: 12 яну 2009, 21:06
от yassimoto
Какво го закъса с тоя мотор ? Има в кв. Витоша един човек , Сашо се казва , та той имаше такъв двигател на части . Загубих му тел. , но ако не намериш друго ще намерим вариант да те заведа до там .
Публикувано: 12 яну 2009, 22:00
от Bonso
Мотора се оказа, че е с блок от 2.8 карбуратор и глави от 2.8 инжекция. Единия цилиндър беше раждясъл и се наложи да набия риза. После обаче едната глава при клапаните на разялия се цилиндър се оказа, че при шлайфа е пробило, към вода леглото на клапана, а не може да се постаави ново. И така стигнах и до търсeнe на две нови глави за K- Jet инжекция :? Дойде въпроса и дали разпределителния вал на карбуратора и на инжекцията е един и същ и за това днес поръчах спортен от motomobil.de. Дано да го доставят :D
Какво да се прави. Важото е да стане. Доволен съм от покупката. Блока и буталата в момента са О.К. Вала също. Няма какво да ни спре :D Иначе си знаех, че ще има проблеми. Нормално е, а и взех мотора най- вече заради документите му.
Намерих две глави при Краси, а и един човек от Свиленград има също. Ако закъсам ще се обадя. 8)
Поздрави,
Bonso
Публикувано: 15 яну 2009, 20:53
от argetllam
Дай сега някакви данни за този вал,да видим какво му е спортното че с тея 150 коня на моята каручка >:D<: >:D<: >:D<: ....
Взеха да не ми достигат нещо..... - да ги увеличим малко :shock: :shock: :shock: .
Публикувано: 15 яну 2009, 21:35
от Bonso
Чакам да дойде доставката след около 3- 4 дни и тогава ще мога да пусна и снимки.
Това е вала - tuning / engine, camshaft V6 2,8i (276°, more power at 2000-6000 rpm):
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе малко повече сила никога не е излишна 8) :D
Поздрави,
Bonso
Публикувано: 17 яну 2009, 12:39
от Bonso
Купих глави. Давам ги на шлайф и живи- здрави, към края на другата седмица може и да започна да сглобявам мотора :D
Bonso
Публикувано: 17 яну 2009, 13:43
от booger
Здравей Bonso исках да те питам ти частите от този саит ли ги поръчаш дето по нагоре си дал линк :shock: Или тук от бг :|
Публикувано: 17 яну 2009, 14:40
от Plamen CONSUL 73
:D Имам сайта отдавна, но ме интересува някй дали е пазарил от него ? Защото се интересувам от някой неща :D
Публикувано: 17 яну 2009, 19:32
от Bonso
Става въпрос за link- а по- горе на Мотомобил - oldcars.de Спортния вал го поръчах по интернет на сайта им и го платих също през интернет. Хората ми писаха, че за 4- 5 дни ще го доставят на адреса посочен от мен. Когато вала дойде мога да ви пиша дали всичко е наред.
:D
Поздрави,
Bonso
Публикувано: 18 яну 2009, 19:32
от Plamen CONSUL 73
Ще се радвам да разбера как става всичко със поръчка и доставка ,ако се бяхме договорили да поръчаме някой неща заедно щеше да излезе доставката по евтина _friends_
Публикувано: 22 яну 2009, 00:26
от Bonso
Вала дойде. Всичко е О.К.
Поздрави,
Bonso
Публикувано: 22 яну 2009, 09:17
от Plamen CONSUL 73
Дай подробности за поръчката :D
