магазинче някъде около кв. Подуяне
- essex
Моля някой да ми каже магазинче за пистовия ремък + 2-те ролки но да не ми дерат кожата и то ако може някъде около кв. Подуяне
						- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Re: магазинче някъде около кв. Подуяне
Валка, провери ли на пазара до дюнерите ? Другия е след като направиш ляв завой на GIP GAZ до казиното, веднага след като завиеш на светофара правиш десен завой в пряката за казиното, и веднага като влезеш в пряката правиш още един десен, магазина за авточастите се намира в 1-вия блок точно на булеварда   Няма шанс да не го видиш
  Няма шанс да не го видишI`m sorry.. I can`t be perfect... !!
						- essex
попитах за ремъка - 37 лв. , а обтягащата ролка 245 лв .   никога !!!
  никога !!!
									 никога !!!
  никога !!!По-добре 10мин закъснял, но поне жив и здрав.
						- essex
Днес минах през Евро 07 и ми казаха 18 лв за ремъка   това в нещо по добре
  това в нещо по добреПо-добре 10мин закъснял, но поне жив и здрав.
				kotyo
- Регистриран: 04 май 2006, 00:08
- Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Ако ролките са метални може да се смени само лагера. Той е някакъв адски стандартен номер, слагат го къде ли не. Струва няколко лева. За съжаление не го помня. Мисля, че в руския форум имаше обяснения в картинки. А ремъка по-добре си го вземи хубав, истинските си карат по 100х. км. и не ги мислиш... Дано съм бил полезен.
