Моля за малко разяснение !!!
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
lans3r
Регистриран: 23 юни 2009, 04:47
Модел на автомобила: Форд Мондео Комби 2.0i 16v Zetec 136hp
Мнение от lans3r » 27 юни 2009, 07:43
здравейте,
Вече да ви кажа чесно незнам в кой сервиз да ходя ... какви части да купувам.. от известно време чета форума по задалбочено и останових много грешки от страна на майсторите които са ми казвали какво да купувам... Примерно масло за двигателя моя е Zetec и от форума установих,че малото е съвсем друго от това което те ми слагат.след първото ходене при тях колата започна да издава странен звук.. нещо като много слабо тракане ... сега ме навежда мисълта ,че е точно от маслото.Сега съм стигнал до проблем!!! трябва да сменям съединител и предни накладки :) ,та от къде бихте препоръчали да закупя качествени части . няма огреничения в бюджета.също така искам да сменя задната спирачна система с дискова ,но не сам на ясно с нещата :)
ако някой може да помогне по някой от проблемите ще съм му благодарен... _friends_
гр.Бургас
Последна промяна от lans3r на 27 юни 2009, 21:51, променено общо 1 път.
Re: Моля за малко разяснение !!!
Мнение от pepy1 » 27 юни 2009, 17:37
за кой град става дума?
lans3r
Мнение от lans3r » 29 юни 2009, 09:27
pepy1 написа:за кой град става дума?
гр.Бургаас
2000RS
Регистриран: 22 мар 2009, 15:44
Модел на автомобила: MERCEDES 200CE
AUDI B3 FORD MONDEO 1.8 duratec 2002
Местоположение: Ямбол
Мнение от 2000RS » 01 юли 2009, 08:53
качествени части могат да гарантират единствено в МП,а и гаранция си има там.За дисковете немога да кажа.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
http://vbox7.com/play:c0035f78" onclick="window.open(this.href);return false;
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 01 юли 2009, 12:28
аз онзи ден си купих маслен филтър от МП , имаше остатъци от лепило по него , и то точно там от където минава маслото.Не бих заложил , че там всичко е качествено.Запазих си го като мостра.Но наистина има неща които трудно се намират другаде освен в МП.За маслата от МП също съм много скептично настроен.След 5 хил.км със прехваленото 5w30 , колата ми стана шумна като жигула , смених с 10на 40 масло произведено в германия и в момента ДВГ мърка като коте.........аз бях дотука с митовете и легендите , лошото е , че както МП не е гаранция за качество така е и с останалите магазини , всичко е на късмет.По коректните продавачи обаче ти казват това е скъпо и хубаво , това е евтино и не много добро , в МП почти всичко е скъпо с малки изключения.....пример: до като си преглеждах въздушния филтър малкото филтърче за картерна вентилация се разпадна в ръцете ми от старост , нямаше го никъде , само в МП -6 лева....така , че и без тях не може необходимото зло са , но избягвай ремонти при тях освен ако нямаш друг избор......за майстор съвсем случайно присъсътвах на смяна на гарнитура на глава при един пич , сервиза му е срещу парка в Изгрев.Значи до като ти прави колата можеш да седнеш , където има избор те пита това искаш ли или друго и т.н. , направи ми добро впечатление , чете интересува се.ето мястото с черен хикс
Другите които знам , че работят добре са пак в Изгрев , зад у-ще Добри Чинтулов те са повече по диагностика на инжекциони
Последна промяна от bateto_toshko на 01 юли 2009, 13:27, променено общо 1 път.
lans3r
Мнение от lans3r » 01 юли 2009, 12:58
Прав си всичко е до късмет.ефтино-менте,скъпо-..... може би пак менте *banned*
2000RS
Мнение от 2000RS » 01 юли 2009, 13:19
съеденитела е сериозен и важен елемент от автомобила затова трябва да се замислим от къде да го купим,кой щте го смени,и кой ще гарантира поне една година за него.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 01 юли 2009, 13:34
Гошо и ти си прав , то не само съединителя всичко е важно как ще ти го направят.Добре ако си го направи в МП викаш -гаранция.Добре скапва се в гаранцията и като отидеш ти казват примерно , о ти си включвал без съединител и си го прецакал , кво правим тогава :roll:.На мен мотора ми гори около 200-300 мл масло на 1000км и в МП ми казаха , че трябва да правят основен ремонт за да имам гаранция....без дори да са отворили мотора почнаха оо а ма те сигурно са сегменти , то трябва да се шлайфа , е как го разбрахте бе момчета от въздуха? .....Като трябваше да сменям тампони единия вика а , че то за тая кола няма тампони :shock: , е нищо те от Транзит сигурно ще станат ..без коментар *banned*
lans3r
Мнение от lans3r » 01 юли 2009, 16:20
Обикновенно нямам време да стоя докато ми правят колата,но вече се залепям платно до тоя дето бара.Мерси за инфото за сервиза ще го пробвам и ще кажа мнение. Сега искам да подчертая с големи букви НЕ ХОДЕТЕ к.с. Славейков между блок 9 и блок 10 има сервиз ,да не сте стъпили там. Причини мога да ви дам колкото искате,щом казвам значи съм пробвал.Също така ако искате качествено обслужване на добра цена за гр.Бургас ,до Хемус има един сервиз страшни пичове са нямат грешка.ако някой се итнересува ще го заведа лично
Ако поръчате част чрез тях и те ви я монтират получавате гаранция,всички момчета си разбират от работата може да работят малко по бавничко ,но за сметка на това има качество.Всичко кето се сменя ти го връщат,може да стоиш да гледаш,ако нещо не ти харесва се оправя веднага.Също така закупените части чрез тях се взимат с отстъпка която я дават на теб,никъде го няма това.
2000RS
Мнение от 2000RS » 01 юли 2009, 16:43
колега,пожелавам ти успех със смяната на консумативите,и дай после цени за труд ако е удобно.
skype rolenco-benz
tel 0886444754
lans3r
Мнение от lans3r » 01 юли 2009, 16:54
Колега смених почети всичко от това което съм писал,без съединител.
ЦЕНИ:
1. Масло -10лв (ако е закупено от тях е безплатно)
2.Ангренаж + ролки-60лв
3.Спирачна система (предна)-60лв
4.Съединител(питал съм за цената)-160-200лв
По принцип за ангренаж където и да съм ходил цената е малко повисока ако двигателя е с два вала.Някои от сервизите даже не им се занимава :D:
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 01 юли 2009, 18:41
lans3r написа: 1. Масло -10лв (ако е закупено от тях е безплатно)
това не го схванах :roll: ...имаш предвид , че ако го купиш от тях е 10 лв/литър +безплатна смяна ли?
lans3r написа: 2.Ангренаж + ролки-60лв
това включва ли обтегача?(който ако изтърве все едно си скъсал ремък) *072* ...прекалено евтино ми се види...на мен само обтегача ми беше 180 лв..с другите неща и труда отиде около 370 лв.Колко хил.километра му дават на този комплект ремък+ролки?
lans3r написа: 3.Спирачна система (предна)-60лв
Това само накладки ли са? Щото ако са дискове +накладки направо ще ме заковеш вече :lol:
Callipsus
Регистриран: 29 мар 2009, 06:26
Модел на автомобила: Escort 1.6 79hp '87 ; Peugeot 405 '89
Местоположение: Burgas
Мнение от Callipsus » 01 юли 2009, 20:00
Не знам, аз от МП от това което съм чувал, сигурно няма да стъпна там. Последно време си вземам части от един магазин, намира се по Москва срещу магазин "Сладкия кокал".. не му знам името, но до сега не съм върнал нещо взето от там. :)
lans3r
Мнение от lans3r » 01 юли 2009, 21:00
Колега това което съм написъл са цените за труд.
Масло 10 лева е ако си го донесеш ти и те ти го сменят,ако го закупиш от тях смяната е безплатна.за моето мондео сняма на ангренаж ,ролки и т.н. ОБЩО-360-400 лева.
Двете предни накладни без монтаж са до 80 лева ( 2 броя)
Препоръчвам ти ако не искаш да смениш след 3 месеца пак накладки,при самата смяна да смениш и дисковете.Нали се сещаш ,че надраскан диск бързо търка феродото.Напълно нормално е свиренето на спирачната с-ма след смяната докато се изчистят неравностите и се разработят.
На ангренажа има гаранция ,но е хубаво до 50 000км да ги смениш.
От 40 000км си карам колата при тях и нищо не е мръднало.
Има неща които се сменят за 10 мин. саморъчно.Преди да давате излишни пари за труд прочетете малко. :roll:
ВАЖНО... не пестете пари за ангренаж ,ролки,масло .Ако искате да си карате колата още дълго време купувайте по доброто,но никога не смятайте,че цената определя качеството.
Друго:Зима и лято няма значение от сезона ,температура и т.н. карайте на антифриз.Има смазочно действие.После да не се чудите от къде е тази отайка по казанчето.
Веднъж за малко да си изпатя оставих колата в софия през зимата и после се досетих ,че е с вода :( ,при тези мунусови температури там през зимата ...После сложих акумолатора (не беше палена от 3 месеца) и от раз запали.
Антифриз за ЗЕТЕК ..ВАЖНО по каталог антифриза е по специфичен,но е много труден за намиране .призвежда се в Русия и е червен.В Бургас вече знам от къде да се вземе,ако някой се интересува ще го заведа.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 01 юли 2009, 22:08
колега мерси за подробния отговор , я кажи за антифирза от къде да го вземем не се стеснявай :D ....., за спирачната течност знаех , че има различни видове , но за антифриза не знаех :roll: , моя беше на максималното ниво в края на 2007 г , и ототгава не е мръднал , не съм го и сменял , само го замерихме , че е на -20 градуса и толкоз...това не е ли достатъчно ?
lans3r
Мнение от lans3r » 01 юли 2009, 22:16
bateto_toshko написа:колега мерси за подробния отговор , я кажи за антифирза от къде да го вземем не се стеснявай :D ....., за спирачната течност знаех , че има различни видове , но за антифриза не знаех :roll:
Колега може да се поръча от сервиза който говоря
Местоположение:Като тръгнеш от КАТ в посока пиргос плод ,на 150-200м след светофара има пресечка в дясно,от там направо след 50-на метра от ляво ще видиш голяма втара.Собственика се казва Миро един с мустаци.
Друго :може да го поръчаш от Бош.
Така сега,като слагаш антифриз разреждай с дестилирана вода според концентрацията на антифриза.В Бургас не е студено през зимата.Така че пре спокойно да сложиш 3/1 ,вода/антифриз.
Да ти кажа по добре го сменяй на 1 година не ,че пречи но е за предпочитане всепак има случеи от радиаторите се отделя отайка.И самата смяна не се нуждае от майстор и излиза към 20 лева.
vilio
Регистриран: 08 юни 2009, 20:11
Модел на автомобила: Mondeo 1,8 l 16V Zetec Бензин 115 PS
Мнение от vilio » 03 юли 2009, 02:03
а колко ти излезе смяната на саединителя с труда че моя май скоро трябва да го сменям
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
