Търся разпределителен вал
piton78
- Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
- Модел на автомобила: ford orion
Колеги търся разпределителен вал за форд Орион 1.6 8 клапана 108 коня.Или ако има някаква взаимозаменяемост с някой друг модел на форд да кажете с какъв.Предварително благодаря.
91-ва година се води.И ако не се лъжа буквите са (fmd)
Последна промяна от piton78 на 28 май 2010, 13:46, променено общо 2 пъти.
piton78
Re: Търся разпределителен вал
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Кода на двигатела ти е LJE . и от горните модели става.
piton78
Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
Цялата глава както е обурудвана?
- vargala81
Не знам, но 1.4 е с диаметър на цилиндъра 77,2 мм. а 1.6 със 80.0 мм, хода на буталото е разлечен и степента на сгъстяване също. Най-добре търси от 1.6- 8 клапана.piton78 написа:Мерси,а ако е от 1.4 ще стане ли?
piton78
Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
- pepy1
не си ,които разбира споделя-важното е да имаш търпение, някой който разбира да ти види въпросаpiton78 написа:Дано не ставам нахален но все пак да питам,а глава от 1.8 ако е?
piton78
Намерих вал така че може да закриете темата.
Благодаря на всички които се отзоваха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
