Търся клапан за празен ход Escort 1.6 16V 1997г
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
pmpv
Регистриран: 27 авг 2008, 15:23
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V 66kv Zetec-E 1997г.
Местоположение: Ловеч
Мнение от pmpv » 30 авг 2008, 00:11
Търся клапан за празен ход за Escort 1.6 16V Zetec-M 1997г (С ПЛАСМАСОВ КОЛЕКТОР). :arrow: . Ловеч тел. 0885261501 Предварително благодаря ! :?
Последна промяна от pmpv на 21 сеп 2008, 18:04, променено общо 2 пъти.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Търся регулатор на оборотите за Escort 1.6 16V 1997г
Мнение от samsung_bg » 30 авг 2008, 10:52
Колега, на твоя какъв е проблема. Пробва ли да го чистиш?
pmpv
Мнение от pmpv » 31 авг 2008, 20:57
samsung_bg написа:Колега, на твоя какъв е проблема. Пробва ли да го чистиш?
Почистих го вече, и имаше подобрение но студена държи едва 400-500 обр. и гасне, а топла 1300-1400 обр. и при влючване на климатика падат на 500 оборота. Вероято е увреден от газта и вече не работи във режим,а зимата ми е голям-проблем защото судена много гасне.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 01 сеп 2008, 22:59
А нулирали комп-а след като го чисти ?
Ако не си - направи го.
Почисти и МАФ-а преди това !
pmpv
Мнение от pmpv » 01 сеп 2008, 23:54
Edinuser написа:А нулирали комп-а след като го чисти ?
Комп-а го нулирах преди да го почистя, след това не съм.
Ако не те затруднявам обясни какво е това "МАФ" по автомобилите съм с
най-общи познания. Благодаря !
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 06 сеп 2008, 10:40
pmpv написа:
Това с изчистването на "грешките" от компютъра е пълна простотия ! На моят ми правеше подобен проблем, накараха ме да откача едната клема, изчаках малко, и после докато я подкарам голям зор ! Навъртях сигурно 60 км. за да се опомни двигателя и да обърне нормално на газ ! Грешките си ги възстановява отново така че няма смисъл, за този Маф сензор не мога ти кажа много щото не смея да го пипам, нов върви към 500 лв. втора употреба 300. Намира се точно след кутията за въздушният филтър, една букса влиза там, отгоре се развиват едни звездички, 4 броя и там отдолу има нещо като жичка ! Е тва е ама внимавай много, има писано доста за него, със спрейове са го чистили някои ама незнам ефекта какъв е !
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 08 сеп 2008, 10:40
Няма какво да се притесняваш за МАФ-а. Сваляш го и пръкаш със спрей, докато светнат(от чистота) двата датчика.
pmpv
Мнение от pmpv » 09 сеп 2008, 22:16
След обстоино премисляне и инфориране главно от форума по проблема които съществува при мен смятам времено да отклоня вниманието си от въпросния регулатор, тъкато тои все пак след почистването започна да фонкционира.
Нека обаче споделя за въпросния МАФ-сензор, че го почистих нулирах грешките, за мое голямо съжаление от тези деиствия нито добро нито лошо без промяна.
Сега ще се опитам да проверя други датчици по автомобила главно за температура ECT-сензор.
Ще търся информация.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 09 сеп 2008, 23:57
Колега провери и да не би случайно да смуче въздух от някъде след MAF-a (най-вече маркучетата за разните вакууми и EGR), симптомите са много подобни - при мен когато се получи детонация от обеднена смес и изкочи едно вакуумно маркуче от щуцера си на всмукателният колектор - ефекта беше подобен - не държеше обороти на празен ход и т.н - след като го закачих - двигателя заспа.
pmpv
Мнение от pmpv » 10 сеп 2008, 21:55
Преглеждал сам многократно, не откривам нищо нередно дори изглежат доста запазени гумените съединения.
Днес проверих и ЕСТ-ензор както и датчика които следи температурата на входящия въздух, сщо и подаваното напрежение (4.85v) и връзки към тях всичко ОК !!! :roll:
pmpv
Re: Търся клапан за празен ход Escort 1.6 16V 1997г
Мнение от pmpv » 16 сеп 2008, 23:30
Днес отново проверявах клапана за празен ход и след замервания ипроби заедно с един колега (електричар) консатирахме че бобината (12.5 ома) и захранването (12.75v) са наред, но на лице е механичен проблем в самия клапан заради който не фонкционира и вероято имам тези проблеми. :(
Ще съм много благодарен ако ме ориентирате от къде в раьона на Ловеч Троян или Плевен ще мога да го купя изключая МотоПфое. :roll:
boval98
Регистриран: 19 сеп 2008, 10:09
Модел на автомобила: NISSAN
Мнение от boval98 » 19 сеп 2008, 10:31
Ако искаш с куриер, цената на оригинален е 108лв. Телефон 02/936 77 58
БОВАЛ 98 ЕООД
Авточасти за Форд на едро и дребно.Директен внос и ниски цени.
Изпращане по куриер в цялата страна.
тел. 02 936 7758 / 02 936 6205 / 0888 811 331
тел./факс 02 936 6440
web: http://www.boval98.com" onclick="window.open(this.href);return false;
skype: boval98
pmpv
Мнение от pmpv » 21 сеп 2008, 18:00
boval98 написа:Ако искаш с куриер, цената на оригинален е 108лв. Телефон 02/936 77 58
Добре, но сигурни ли сме че става дума за същия клапан тъй като са различи на едни и същи двигатели но с различни колектори (пластмасов и алуминиев).
На мен ми тябва клапан за празен ход (стъпков мотор) за Ескорт 1.6 16V Zetec-M 1997г. С ПЛАСТМАСОВ КОЛЕКТОР.
7A28 95BF 9F715 AB - този номер щампован на него.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
