				вакуум клапан?
				Публикувано: 05 сеп 2022, 09:45
				от petmm
				Здравейте,това ограденото на снимката какво точно е,клапан или обикновен трипътник?И другия въпрос ако е клапан кога пуска вакуум през малкия щуцер?
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 05 сеп 2022, 10:58
				от ivchotr
				Ами виж къде водят (от къде идват маркучите) и ще се ориентираш.
П.П.
Вакуум не се пуска, а се създава.
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 05 сеп 2022, 11:07
				от petmm
				Водят от вакуум помпата до това, от там към серво апарата и до ел.клапана на турбото.Въпроса е дали има клапа по линията вакуум помпа-ел.клапан,или е запушен с нещо?
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 05 сеп 2022, 21:43
				от Ozzie
				petmm написа: ↑05 сеп 2022, 11:07
Въпроса е дали има клапа по линията вакуум помпа - ел.клапан, или е запушен с нещо?
Защо да има клапан по въпросната "линия" и кое да е запушено - вероятно съществуващ клапан или ел. клапана за управление на турбото?
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 06 сеп 2022, 08:36
				от petmm
				Имам проблем с пренадуване на турбото и проверявах вакуум маркучите за цепнато и установих ,че от това малко щучерче има понякога вакуум и си помислих да не клапан.
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 06 сеп 2022, 12:56
				от deathstorm
				Това нещо най вероятно е възвратен клапан. Служи, за да запази създадения вакуум в сервото на спирачките, тоест дори и да откачиш двата маркуча преди него (или нещо се случи с тях) да имаш серво за едно-две натискания на спирачката.
				Re: вакуум клапан?
				Публикувано: 08 сеп 2022, 12:32
				от petmm
				Така е,при мен се оказа запушен изхода за клапана на турбото,след леко надуване с въждух се оправи.
