Фюжън 1.6 100 к.с.бензин
Публикувано: 28 ное 2016, 09:51
от borislau
Здравейте колеги !!! Имам следния проблем,ако някой се е сблъскал с това,моля да сподели.От скоро притежавам Форд Фюжън -1.6 бензин 100 к.с.При палене без газ всичко е наред,но натисна ли педала започва да пука и замирисва на суров бензин.Смених ангренаж,зацепена е правилно,по съвет на майстора смених свещи, кабели и бобина.Никаква разлика,смени се бензинова помпа,клапана за регулиране на горивото -пак същото.Моля помогнете,ако някой е имал същите главоболия ...
Re: Фюжън 1.6 100 к.с.бензин
Публикувано: 28 ное 2016, 20:40
от fordmaniac
Малиии, как така сменяте на поразия?! То помпи, то кабели , регулатор!!!
За тези работи има начин за диагностика, регулатора и помпата се проверяват за налягане за 10 мин. , после се възва компа и се прави дианостика на електрониката. Чак тогава може да се даде червен картон
на датчици, кабели...
Тва си е руска рулетка: ай и тва и онова да сменим.
За ремъка съм скптичен, щото при мен идват над 70% разместени.
Публикувано: 28 ное 2016, 22:42
от borislau
Като се доверявам на „специалисти” ми олеква джоба...В сряда съм на диагностика в МП -Благоевград,ще пиша след това...Поздрави !!!
