Страница 1 от 1
				Форд Фокус вентилатора за купето и предното стъкло
				Публикувано: 26 май 2016, 15:34
				от Lukanov73
				Здравейте. Притежавам Форд Фокус 2001 г 1.8 tddi. Имам проблем със вентилатора на купето и предното стъкло. Просто не работи. Някой хора казват че проблема е със някаква платка. Някой може ли да каже къде се намира тази платка. Как се сваля и колко ли може да струва. Сигурен съм че не е от бушончетата защото, вентилатора работи но само на 4 степен.
				Re: Форд Фокус вентилатора за купето и предното стъкло
				Публикувано: 26 май 2016, 15:37
				от paci
				4та степен е директна
За другите трябва да имаш резисторен блок някъде
При моята Фиеста е под жабката
Не разбрах защо намеси предното стъкло?
				Публикувано: 26 май 2016, 18:01
				от aspasia
				Публикувано: 26 май 2016, 20:05
				от Lukanov73
Може би но къде се намира
				Публикувано: 26 май 2016, 20:21
				от aspasia
				Lukanov73 написа:
Сваляш жабката има букса откачаш я и тези резистори се държат на единствен болт ако вижда на снимките има само един отвор за болт.
https://www.youtube.com/watch?v=Atab9qoN0gs
				Публикувано: 27 май 2016, 14:58
				от paci
				Ха, имаш термопредпазител
Може и той да е дал фира
Сменях такъв на 1вата степен  на вентилатора на двигателя
Всички ми казваха да слагам мост, не можел съм да запоя термопредпазител
