Страница 1 от 1
Запитване за темпомат.
Публикувано: 02 юли 2015, 18:48
от Спиро
Здравейте колеги,
От известно време си мисля за темпомат за колата.
Автомобила е Мондео 3,2004,1.8,бензин.
Възможно ли е да бъде монтиран автопилот на тази кола? Колко струва това удобство?
Четох някои публикации и разбрах,че някои коли са с електронна газ,а моята е с жило.
Моля,ако някой има желание да сподели мнения и препоръки.
Благодаря за вниманието.
Re: Запитване за темпомат.
Публикувано: 02 юли 2015, 19:20
от BIGFORDFAN
Може да се монтира разбира се, зет ми наскоро си монтира на същото Мондео. Цената на всичко необходимо клони към 200 лв, но ако си намериш някъде по-евтино добре дошло. Ще видя за схеми дали мога да ти кача.
Sent from my Lenovo
Публикувано: 08 окт 2015, 06:46
от Спиро
Благодаря за информацията,ще се радвам да видя схемата.Поздрави. :)
Публикувано: 08 окт 2015, 08:10
от peigera
Здравейте на всички, аз също обмислям поставяне на темпомат, но на Ескорт. Като причина за това е поставянето на многото трафик камери по магистралата и тук в Бургаско които ще изчисляват и средната скорост. Както всички знаем, такова животно родило се от Форд нема. Та въпроса ми е по-скоро като предизвикателство към колегите занимаващи се с електроника, дали имат някоя схема за управляване на самото ,,моторче,, примерни от Мондео и аз ще си го бодна вече в Ескорта. Разбира се съм отворен и към други идеи.
Публикувано: 08 окт 2015, 08:35
от HACKO
Ванка, ако причината е само трафик камерите изобщо не се притеснявай, докато (ако) това се случи, отдавна ще си бракувал Ескорта.
Публикувано: 08 окт 2015, 09:28
от peigera
Тук ги гледам яко са се развихрили. Някакви странни ,,космически,, технологии......
Публикувано: 08 окт 2015, 09:36
от martin1977
Никой не се е развихрил. Просто има едни пари за усвояване и понеже не може да се инвестират в нещо умно, се занимават с глупости. Държавата загива, умниците камери слагат да борят "престъпниците". Има едни 500 млн., инсталират се някакви глупави камери за 100 млн. с фактури за 500, останалите отиват /НЕ/където трябва. Но както всичко в държавата, така и тези камери едва ли някога ще заработят.
Публикувано: 08 окт 2015, 14:35
от HACKO
Засега това е официалната информация.
http://www.haskovo.net/index.php/news/2 ... a-oktomvri
Публикувано: 08 окт 2015, 22:04
от martin1977
Отклонихме се от темата, но се говори че тези камери ще засичат времето за което даден автомобил е минал между две камери, осредняват скоростта според времето и ако се изчисли че тя е над позволената, изпращат акт.
Публикувано: 09 окт 2015, 00:44
от HACKO
За това нещо, камерите трябва да са на КАТ а не на АПИ а трябва да има и съответен софтуер, който струва пари а МВР няма такива.
Публикувано: 11 окт 2015, 09:51
от Didibao
От мондео ще подкараш темпомата без проблеми, ще трябва да монтираш обаче минимум още един бутон да спирачката но имай в предвид че контактите му работят на обратно, може да симулираш и работата му с реле без да се монтира бутон като ползваш сигнал от съществуващия за стоп светлините, има и бутон на съединителя без него също работи темпомата ако се даде на маса, не достатък е, че ако натиснеш съединителя докато си на темпомат мотора се форсира до край, бутоните може да ги замениш с подходящи микро ключове със съответните резистори, с други думи трябва ти само мотор и жило за темпомат от мондео другото е лесно пригодимо.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 12 окт 2015, 11:35
от unknown85
Здравейте, peigera съм просто пиша от приятел. Благодаря за инфото колега но ще помоля за малко разясняване за темпомата, тъй като до сега не съм се сблъсквал е тях. Модула за управление на моторчето за жилото може да функционира самостоятелно без връзка с компа така ли? Как следи двигателя, от къде чете информацията за натоварване, по-обороти ли? Подаването на газ, през ТПС-а ли следи или използва пак микро ключе.
Публикувано: 13 окт 2015, 02:30
от Didibao
Модула няма никаква връзка с компа, следи си само сигналите от VSS, и си дава газ докато не изравни зададения брой импулси от VSS , дефакто да достигне исканата скорост.
Публикувано: 13 окт 2015, 16:35
от KOss
Американците продават универсални китове, ето този примерно е за коли с ръчни скорости и съдържа всичко необходимо.
http://www.ebay.com/itm/Rostra-250-1223 ... 3a88bae528
Universal Electronic Cruise Control Kit used with vehicles having a throttle cable under the hood. Plus a 250-3742 Control Handle mounted on the left side of the steering column. Handle has a light that shows the cruise is engaged.
Includes a Rostra 250-4206 Clutch Switch Kit for Manual Transmission Vehicles
Публикувано: 13 окт 2015, 22:21
от BIGFORDFAN
Колегата търси за Ескорт, надали може да отдели 250+ долара за това удоволствие. Може да се намери от Мондео на горе-долу добра цена, просто трябва да се търси по обявите.
Публикувано: 14 окт 2015, 10:04
от spaunov
Аз ползвам този вече 7 години без проблеми. Цената тогава беше под 100$ , но и 120 сега не са много.
http://www.amazon.com/MotoGroup-Univers ... se+Control
Може да се сложи на всичко
Публикувано: 14 окт 2015, 21:10
от peigera
Да, действително не намирам за разумно да отделя такива средства за подобно устройство. А разбира се може и да се направи в крайна сметка електро махнитно блокиране на дросела. Разбира се няма да поддържа зададена скорост при различни наклони на пътя но пък и няма да ми струва нищо изработката му. По скоро търся решение с нисък бюджет.
