Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
Публикувано: 28 апр 2014, 17:06
от mondeomk1
Преди година някъде си купих Форда и нямаше клаксон. Човека от който го купих каза че проблема е в някаква пластинка във волана...Таа въпроса ми е от къде мога да намеря такава и другото нещо е ,че опитах да сваля аербега за да я намеря тая пластинка обаче не успях
Re: Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
Публикувано: 28 апр 2014, 20:31
от Didibao
Airbeg-a свети ли ти на таблото, пластинка на волана няма така, че не търси.
Публикувано: 01 май 2014, 18:16
от mondeomk1
Не свети...А от какво може да е този проблем с клаксона?
Публикувано: 07 ное 2022, 11:24
от Shift
Здравейте!
Фокус, МК 1,5, 2002година.
Изчезна клаксона. Бушонът му е здрав. Като натискам на волана чувам отчетливо цъкане и на релето долу над бушоните. Къде може да е проблема?
Публикувано: 07 ное 2022, 11:59
от antipower
Shift написа: ↑07 ное 2022, 11:24
Здравейте!
Първото, което може да се провери е дали идва напрежение на буксата на клаксона. Ако има напрежение, значи е заминал клаксона.
На фейсовите фокуси са два броя (нисък и висок тон). Намира се зад левия подкалник.
Публикувано: 07 ное 2022, 13:20
от Shift
Зад левия подкалник, т.е. някъде зад фара. Трябва ли да сваля гума и подкалник или е достъпен отдолу.
Публикувано: 07 ное 2022, 13:33
от antipower
Shift написа: ↑07 ное 2022, 13:20
Ако имаш канал на разположение ще се справиш лесно. Ако ли не, предполагам трябва да се махне гумата и подкалника.
Погледни под колата и ще разбереш за какво иде реч.
Публикувано: 07 ное 2022, 17:19
от ivchotr
Може просто кабелите към клаксона да са прекъснати или да са се откачили. Клаксонът не изчезва просто ей така. Първо започва да гъгне, да свири дрезгаво...
