Ford Escort 98г. 1.8ТД за или против връщането му на пътя?
dynalias
Регистриран: 05 май 2009, 20:55
Модел на автомобила: escord 1.8 TD 98г. и BMW 320i E36 COUPE
Мнение от dynalias » 12 сеп 2013, 23:23
Добър вечер на всички!
На 3-ти септември ми блъснаха колата и искам вашето лично мнение дали да я поправим или няма смисъл, понеже се двоумя и ми трябва малко за да реша.
Колата е Форд Ескорт 1998г. Испанка не-кърпена и не-гнила! Прагове, вежди, калници, под, мост абе никъде няма гнило или омекнало. Колата претърпя страничен и след това челен удар ... Щетите по колата са: Леко натиснат ляв заден калник, задна лява врата не се отваря (тоест крива греда между вратите), предна лява смачкана врата, прага под вратата смачкан и той, гредата на която е закачена предната врата е влязла леко навътре, преден ляв калник не става за нищо, крив амортисиор+ кормилна щанга биалета абе всичко в предно ляво, отпред шчупена броня и криво по предницата (перката на радиатора е упраля в мотора, но няма никакви течове от вода или масло), двата маслени тампона на мотора са заминали (това е единственото масло което се вижда). Дясната пасажерска врата отгоре където е рамката е с няколко милиметра открехната (като я погледна колата отпред се забелязва. Общо взето за друго не се сещам. Колата е потдържана със скъпи части на форд, донесени от Испания. (за инфо 600 евро комплект ангренаж и ролки) обслужен мотор от... до преди 5-6 хиляди километра със качествени и скъпи части. Нови дискове и накладки, тампони подсилени на носачите и т.н и т.н Няма смисъл да изброявам исках да намекна, че в колата е налята стабилна сума пари и не е гнила. Прикачвам снимки и моля за сериозни мнения за форд-чето което мноооого си обичам и трудно се разделям с него!
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Ford Escort 98г. 1.8ТД за или против връщането му на пътя?
Мнение от varby » 13 сеп 2013, 00:37
Важно е хора да няма пострадали.Сега всичко се поправя,на каква цена специалистите ще кажат.А дали си заслужава вече ти сам ще решиш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 сеп 2013, 00:47
Правене на това...ти сериозно ли?
Тия машини са максимум по 1500 лева при джамбазите.
opex
Мнение от opex » 13 сеп 2013, 01:32
Здравей, кофти случка наистина.
За съжаление, но и за голямо щастие S_C е прав. И точно за това ще ти дам най-доброто решение в случай, че можеш поне малко известно време да изчакаш и подбираш.
Вярно е, че нашите ескорти са вече доста евтини. Ако се изчаква и преглежда внимателно от време на време излизат много читави слънца на тия пари.
Както дизели така и бензин. Сега, ти си решаваш привърженик на кое гориво ще си, но е факт, че има и много читави направо с газов инжекцион на читави пари.
Аз бих казал да се насочиш към бензин по принцип, но в случай, че твоя двигател е много читав както казваш и поддържан с оригинални (а не скъпи, щото скъпи и аз мога да ти продам) части - търси си дизел. И гледай купето да е като едно малко слънчице. Двигателя ако ще да е пред пръсване, това да не те вълнува обаче си траеш и смъкваш цената. Като се предаде хвърляш твоя мотор в коша, палиш и газ. Прехвърляш си всички останали читави части от старото купе, джанти и т.н., а останалото го хвърляш за някакви пари на скрап и други продаваш.
Гарантирам ти, че ще ти излезе много по-евтино, а е много възможен варианта и като теглиш чертата на финала да си с +пари.
На мен са ми тръгнали веждите отзад и тук-там петънца, младежки пъпки и изпадал лак. От почти месец събирам информация за цени да и оправя външния вид. Само частите са безумно къпи за мен, а имат нужда от подготовка, труд поставяне кърпене боядисване, разлика в цветовете, разминаване в луфтове врати капаци и тая кола въобще няма да е същата, бронята ти е минимум 50лв, отиваш на много пари.
Така че намери друго купе дето се вика, слънце, изпънато, евентуално с повече екстри даже и действай по описания начин.
dynalias
Мнение от dynalias » 13 сеп 2013, 11:45
Прави сте колеги, но искам да кажа, че от една седмица следя за форд-чета с здраво купе и такова няма или поне аз не намирам... При моето няма надигната боя, паднал лак, пъпки и така нататък, но пък с този удар този праг като се среже и евентуално гредите колата няма да е същата... Колеги ме съветват да я оправя защото купето си заслужава и съм налял пари в двигател и ходова част, а роднините и близките ми ме отказват защото нямало да е същата. За друго купе не намирам остава вариант-а на части което ми е крайно нежелателно, но какво да се прави... Ще изчакам още една седмица да видя какво ще стане със застрахователите, а и да помисля още малко и ще реша дали ще се разделям с него.
Поздрави!
opex
Мнение от opex » 13 сеп 2013, 14:38
И аз отново ще ти кажа, че колата няма да е същата дори да я оправиш, а приятели и т.н., които ти казват да я оправиш защото е здрава не гледат един сезон по-далеч, когато точно там където е оправяна ще започнат първите козметични най-малко проблеми.
Мнение от ЯЛТА » 13 сеп 2013, 19:54
Няма нещо което да не може да се оправи, всичко опира дали си заслужава, Като гледам доволно е намачкана от две страни, и по моя сметка ще глътне 1000+ лв. Ти си този който ще вземе крайното решение.
dynalias
Мнение от dynalias » 13 сеп 2013, 22:36
Точно такива съвети исках от вас колеги. Благодаря! Скоро очаквайте 1.8ТД 98г. на части или ако намеря случайно купе до края на месеца ще се размине с продажбата :)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
