като включа светлините таблото не светва изобщо
Публикувано: 24 юни 2013, 17:58
от icaka9
става въпрос за мондеоМК2 джия;като включа светлините таблото не светва изобщо.Проверих има 1 изгоряла лампичка за осветлението на таблото но другите не светят,няква идея?предварително благодарско!!!
Re: ел.система
Публикувано: 24 юни 2013, 18:01
от HACKO
А габаритите на колата светят ли?
Re: ел.система
Публикувано: 24 юни 2013, 18:31
от icaka9
и фаровете и габаритите светят
Re: Таблото не свети
Публикувано: 24 юни 2013, 18:37
от ЯЛТА
В ляво под таблото има потенциометър за намаляване, и увеличаване силата на осветление на километражното табло, вероятно там е причината.
Re: ел.система
Публикувано: 24 юни 2013, 20:25
от icaka9
а как може да се извади това копче и да се провери ???
Re: ел.система
Публикувано: 24 юни 2013, 21:10
от ЯЛТА
Предполагам че се издърпва напред с основата,но преди това провери бушон №31, в сектора с бушони под арматурното табло в ляво и над педалите. Трябва да е на долният ред,- третият бушон от ляво на дясно,- 7.5 ампера е, ако не ти свети осветлението в краката, и в жабката също, значи е там причината.
Re: като включа светлините таблото не светва изобщо
Публикувано: 28 юни 2013, 09:38
от icaka9
не работи плафона за осветление на купето, часовникът също не работи...при включване на габарити часовникът тръгва...също и лампичката на имобилайзера не светва(не действа) някакво мнение ако обичате...предварително благодарско :)
Публикувано: 28 юни 2013, 09:57
от Doin
Така както го обясняваш проблема е бушонна история, провери ли ги?
Таблото като не свети на габарит, свети ли осветлението на приборите на централната конзола ( вентилатор, климатик....)?
Публикувано: 28 юни 2013, 11:38
от icaka9
таблото свети обаче лампичките за вентилатор и климатик са изгорели и съм ги свалил да ги сменям.....има ли някакво друго табло с бушони освен това под таблото над съединителя и това в до въздушния филтър ????
Публикувано: 28 юни 2013, 13:58
от ЯЛТА
Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
Публикувано: 01 юли 2013, 16:34
от madboy
icaka9 написа:............... това в до въздушния филтър ????
ЯЛТА написа:Има, в двигателния отсек, в дясно до акумулатара.
:mrgreen: 3?
Публикувано: 19 ное 2013, 09:58
от antonmitsev
Аз съм със същия проблем - окъсих фасонката на лампата на задния номер и таблото угасна. Предполагам за бушон 31, но не мога да достигна бушоните.
Стигнах до някаква схема под таблото, над съединителя, но не мога да видя бушоните. Някой може ли да ми даде съвет как да ги достигна?
Благодаря много!
Публикувано: 20 ное 2013, 20:08
от Nikola Iordanov
antonmitsev написа:Здравейте,
Благодаря много!
От страни ще видиш едно шнурче мисля че беше от страната на волана като го дръпнеш и таблото с бушоните ще се отвори
Публикувано: 21 ное 2013, 07:57
от antonmitsev
Благодаря! Само за протокола - беше бушон 31. Оказа се, че светлините на задния номер и осветлението на таблото са към един бушон. И никога не ги сменяйте (лампите на задния номер) на включени габарити или фарове :):
