Фокус-отвор между купето и ДВГ?
leone
- Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
- Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Фокус 99 комби.Идеята е следната: Пуснах си кабел за запалка към багажното на комбито.Искам да може там да се включва хладилна чанта и други пособия.Да, но стигнах до под бушоните и така и не мога да намеря проход през коша за да ида до акумулатора.Идеята е да е независима инсталация през предпазител.Знае ли някой и дали е правил подобно нещо? Въпроса ми е от къде да мушна кабел по най-лесен начин?Предполагам, че и при монтаж на аларми минават от някъде за обиране на сигнали поне и за път към сирената .Въртях се и днес,но освен за дупчене , друго не ми идва като решение.
Re: Фокус-отвор между купето и ДВГ?
Като си стигнал до бушоните, там има достатъчно мощни кабели (входящия от акумулатора), няма смисъл да ходиш навън. Инак тръгваш по снопа с кабели от бушоните и ще те отведат до отвора между купето и д-ля.
- S_C
Или просто продължаваш кабела на нормалната запалка до багажното...Дори бушон си има.
Вътре в купето имаш готови изведени свободни връзки, не знам къде са точно на фокус.
