Ford Cougar с какъв двигател 2.0 или 2.5 V6 ?
Публикувано: 22 дек 2012, 20:36
от ducati748
спрял съм се на тези две обяви, понеже са от моя град :
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1joli8
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1jomnq
Ще ми кажете ли кой двигател е по добър и най-вече какъв е разхода на гориво, ще се слага газ то е ясно. Ще съм благодарен да споделите и други проблеми при тези коли и за какво да гледам.
Re: Ford Cougar с какъв двигател 2.0 или 2.5 V6 ?
Публикувано: 22 дек 2012, 22:14
от S_C
То...хубаво си се спрял,ама по-добре си вземи нормално Мондео.Двигател,скорости,окачване...са същите.Същата маса.Само дето Кугар-а е с две врати по-малко, а скосяването на задницата е за сметка на пространството над задните седалки.Има вид,но за всекидневна кола е доста нефункционална.
Моторът 2.0 е за предпочитане.Онзи големия...много харчи.
Върви толкова,колкото и всяко Мондео с 2.0 мотор.Дори предавателните числа на скоростите са 1:1 същите.
Публикувано: 22 дек 2012, 22:25
от BIGFORDFAN
Стига сте го плашили колегата с тоя разход, тая кола ще е приятна за каране само с 2.5, щом ще се слага ГИ няма какво да му мислиш колега. _friends_
Публикувано: 22 дек 2012, 22:37
от ЯЛТА
Аз съм за 2.5 V-6, много ще харчи, но по важно е егото да храни.
Публикувано: 22 дек 2012, 23:27
от hotblooded
Кугър е спортна кола. Колкото повече цилиндри и коне - толкова по ще усещаш за какво си си дал парите! Но с колите втора ръка - внимавай, там е най важно състоянието на конкретния екземпляр.
Публикувано: 22 дек 2012, 23:36
от ducati748
За мондео се замислям много отдавна, задължително бензиново МК 3, но и за тях незнам нищо . Ако може да ми говорите в литри за разхода на тези два двигателя и какви слаби звена имат евентуално, с верига ли са или с ремък ?
Публикувано: 22 дек 2012, 23:55
от hotblooded
ducati748 написа:За мондео се замислям много отдавна, задължително бензиново МК 3, но и за тях незнам нищо . Ако може да ми говорите в литри за разхода на тези два двигателя и какви слаби звена имат евентуално, с верига ли са или с ремък ?
2.0i e с верига, слаби места - може да се каже че няма. Като цяло е много здрава кола. Разход - около 7 бензин при културно каране извън града.
Публикувано: 23 дек 2012, 01:14
от S_C
Ремъците ги разкараха там след две и някоя година...с което се приключиха и откровените недомислици по тия мотори.
За хранещата егото спортна кола...то хубаво,ама човек трябва да си направи и друга сметка-че тая кола на запад който я е купил нова, добре си е направил сметката как и къде ще я кара...Да,може и да я намери запазена, малко карана и неразсипана от гонене по аутобаните в Германия.Не е невъзможно,просто е малко вероятно.
Публикувано: 23 дек 2012, 17:07
от ducati748
А какво ще кажете за това :
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1jwwdo
Дали ще се намират части за него :roll:
Публикувано: 23 дек 2012, 17:40
от ЯЛТА
Поръчка по интернет, но пък визията е 6 .
Публикувано: 29 дек 2012, 18:36
от TED
Леле-мале... Какво го уплашихте момчето. Я кажете кой европейски форд от миналият век изглежда по-добре от кугара. Само капри и таунус купе хващат окото и са пак с по две врати.
Сега за разхода (на пари) по колата. Караш уникално изглеждащ автомобил (произведени са само около 50000 броя и половината са продадени в щатите), а поддържаш мондео (един от най-масовите европейски автомобили). Шестака гори в града 13-14 л/100 бензин, а двулитровият 4 цилиндров 11-12/100. Това са практически проверени стойности. Другата разлика е в данъка 170 к.с. срещу 131 к.с. Понеже при тези цени на бензина е невъзможно да се кара се слага газово. ГИ за 4 цилиндъра е 800-900 лв., а за 6 цилиндъра е 1100-1200. Разхода на газ е плюс 1-2 л/100 спрямо на бензин. Шестаците най често са с кожен салон, който хич не е лош, докато платнените седалки (почти всички 4 цилиндрови са така) не са много добри.
Шестака върви много повече. Ако се качиш на него след четирицилиндровия ще ти се струва че си на самолет изтбител, след това се свиква... Купето става за всекидневка, стига да не ползваш задни врати :) Багажника е огромен и даже с 60 литрова газова бутилка (такава е на моят кугар) резервната гума излиза без проблем. Иначе и двата двигателя са много надеждни и нямат "слаби места", които да се наблюдават. Естествено при купуване на кола от БГ я оглеждай внимателно, случаите на "нагласена" за продажба кола хич не са редки.
Последно се "удря чертата" на разходите и се решава.
"Колкото повече, толкова повече" - Мечо Пух :)
Публикувано: 06 яну 2013, 10:58
от Conan_1
И аз съм за големия двиг. в крайна сметка , не го купуваш явно за семеен автомобил а и това купе е направено да бяга и да ти слага усмивка на лицето! Вземай големия и си свиркай!
