Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Публикувано: 07 окт 2012, 14:48
от Snuff
Колеги днес с помощ от приятел смених задните накладки (Барабан). Направих няколко километра за тест, всичко беше перфектно. Но при прибиране към вкъщи започна да се чува едно съскане при натискане на педала на спирачката. Чува се само при самото натискане. Някой да е имал този проблем?
Re: Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Публикувано: 08 окт 2012, 16:43
от madboy
Къде съска- отпред или отзад?
Публикувано: 08 окт 2012, 19:29
от Snuff
Ако под отпред или отзад, имаш предвид в купето или извън купето, мисля че е в купето. Не мога точно да установя мястото
Публикувано: 08 окт 2012, 20:27
от ЯЛТА
Може би има разхерметизиране по маркучите на сервоапарата, или самото серво, може и спукана мембрана на сервото.
Но всичко това на първо четене,- гадаене.
Намари приятел, и с негова помощ да чуете добре от къде съска.
Публикувано: 08 окт 2012, 21:13
от Snuff
Ако приемем че е скъсана мембрана на сервото, това нещо може ли да се смени/залепи или се купува ново серво?
Публикувано: 08 окт 2012, 21:29
от ЯЛТА
Това е по малко вероятно, но се сменява с друго, или ново.
