Проблем с радиото на фокус мк 1.5, с диск
Публикувано: 23 сеп 2012, 16:47
от focus_zvqr
Здравейте, колеги. От преди няколко дни радиото ми на ФМ спря да намира станциите, заводското си е, не знам модела, може да погледна точно. На АМ намира някакви станции, дискът си му работи отлично, но на ФМ върти, върти честотите и нищо не намира? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, четох по някакъв чужд форум, че на тези радиа им се чупел тунера :cry: Някой ако знае нещо по темата ще съм благодарен да го сподели. Един квартален майстор на електроника каза, че не е пипал такова радио, да го закарам направо в Мото Пфое, там ремонтират ли радиа :D :D
Всякакви насоки ми биха били полезни, иначе работеше чудесно без проблеми :D:
Re: Проблем с радиото на фокус мк 1.5, с диск
Публикувано: 03 окт 2012, 10:49
от urgan
Не, там не ремонтират радиа, само сменят и то със скъпи такива :D
Предполагам става дума за ЕОН 6000?
Публикувано: 03 окт 2012, 11:17
от nikolovvd
Вземи си прегледай антената, дали не се е окислила връзката между антената и кабела. Възможно е да има късо някъде.
Друг вариант да определиш дали наистина е от радиото е да го извадиш и във входа на антената да пъхнеш някаква жица вместо антената.
Ако хване станция проблема е по кабела или антената, но ако отново не работи, то е ясно, че радиото е 100% за смяна.
Публикувано: 04 окт 2012, 00:58
от dreadx
Може би наистина проблемът е в тунера. Питай във форума на eshop.bg или подобен, където са техници занимаващи се с аудио/видео техника дали някой наблизо ще има желание да го погледне. Има вероятност тунерът да не е някакъв уникален и радиото да подлежи на ремонт.
Публикувано: 22 окт 2012, 15:54
от focus_zvqr
След толкова време вече се установи на 100%. Преди малко подтвърдиха диагнозата, която мислех. Тунерът е за смяна, майсторчето каза, че наистина е разпространен проблем това, има стари радиа, със същия тунер, иска ми 40 лв за труд и 10 лв за стария тунер. В крайна сметка се уговорихме в сряда да го прави, какво да направя, идеално е иначе, не ми се сменя, дискът работи перфектно, не свири хич лошо. Каза, майсторчето, че гаранция няма, тунерът е стар, кога ще се прецака, не знае :D: На късмет ще е, дано издържи, без това сигурно има един чувал тунери :roll:
Публикувано: 24 окт 2012, 09:03
от nikolovvd
Тунера представлява една метална кутийка с 5-6 извода. Единственото което ще направи е да свали твоя и да сложи другия. Мислиш ли, че това струва 10 лв?
Миналата година купих на сина кит за сглобяване на радио, с платка, части и такъв тунир. Цялото бе на цена 10-15 лв. Мислиш ли че си струва да дадеш 40 лв. за тунера?
Като имаш пред вид, че може да се купи на старо някой маркова уредба за 60 до 120 лв. в зависимост дали има DVD и други екстри, дали си заслужава да дадеш 50 лв. на този "маистор"?
Препоръчвам ти да си прибереш радиото и тунера, ако го е свалил, като се оправдаеш, че нямаш пари сега за ремонт! Огледай тунера за някакви маркировки, надписи и прочие, за да го потърсиш в нета, защото може да се окаже, че го има в магазина на ул.Поп Богомил!
Публикувано: 28 окт 2012, 18:30
от Runnersa
Здравейте.Колега,оправи ли се проблема,че и аз имам същият проблем.И да попитам колегите,които разбират как мога да разбера тунера дали ми е прецакан,че утре мисля да го разкостя.
Публикувано: 29 окт 2012, 02:11
от dreadx
@Runnersa: По симптомите приличаше да е тунера, виж и твоя да не е така.
И пиши какво е станало. Снимки също ако може да направиш ще е полезно.
focus_zvqr: Прав си да питаш дали не му е много 50 лв. - цяло радио с mp3-ки може да се купи за толкова - ново (на примоция), с две години гаранция. Наистина и онзи човек трябва да вземе някакви пари, но ако не се навие да намали малко, взимай си радиото - тунери всякакви се продават по магазините. Според мен реалната цена е 30 лв.
Публикувано: 23 ное 2012, 12:33
от focus_zvqr
Няколко дни видях, че не работи форума и какво е развитието. Не стана радиото, смени онзи тунера, обаче пак не работи. Радиото не хваща точно на станция, като честота, ми малко изместено, примерно ако е 91.5МХз, онова се спира на 91.3 и подобни работи, въпреки това, самото радио пращи, не хваща никак ясно, дори и на ръка да му наместиш конкретно 91.5МХз, пак си пращи, онзи каза, че не е само в тунера проблема, ми по самата платка на радиото се разрушавал някакъв чип също, като замине тунера :shock: Та, в крайна сметка, остави този тунер, защото е много играчка, около 20 пина са в редица, трябва да се извади тунера и да се монтира другият. Вземи ми само 5 лв за играчката, защото така или иначе радиото не стана! Каза, че да се търси друго, годно, като е същият модел или с диск модел може да се събере от двете едно хубаво. Всички части на това радио могат да бъдат заменени от друго радио. Примерно моето е много хубаво на външен вид, дискът му работи без грешка, като взема другото, дори и да не е толкова хубаво на външен вид и да има проблеми с диска, може да се прехвърли платката от "новото" в моето и да се за запази челният панел и устройството на диска. Намерих такова радио същото от една морга, но не знам защо толкова много пари им искат :evil: Келешите искат по 100 лв за такова радио, дърто, без да се знае в какво състояние е точно. Аз искам такова, защото имам управление от една ръчка под мигачите, друго радио ли е, ще загубя управлението, което пък си е удобно и си е екстра. Намерих едно радио от морга за 80 лв, същото, евентуално ще го взема и се надявам да сглобя едно работещо :D:
Публикувано: 05 ное 2013, 10:32
от ingivo
Айде същия проблем . Върти на ФМ и не хваща нищо :( Качих го на другия форд нищо :( Два форда имам Фокус ТДИ 1.8 2000 г. От къде да си купя тунерче за радиото . Касетофона е 6000 CD RDS EON ?
Публикувано: 05 яну 2014, 21:41
от Runnersa
Да споделя,моето развитие на проблема. CD-то си стои все още разглобено,неможах да му намеря тунер.Носих го при един познат майстор,при него имаше 4 такива за части,на нито едно тунера ми не беше като моя. Сложих си друго CD,което не е оригинално чете мп3,но ме дразнеше че не мога да го управлявам от волана,а и звука на радиото беше по-калпав в стравнение с оригиналното cd.Махнах го и сложих оригинален касетофон.Сега съм много доволен.През 80% от времето слушам радио,а когато няма обхват си пускам музика от телефона с ето такава касетка:
Звукът е учудващо добър.
Публикувано: 05 юли 2016, 21:39
от Gobblin
Здравейте колеги,
От скоро и аз съм горд собственик на фокус 1.8 TDDI и се сблъсках със същия проблем с радиото.
Докато си карах, си загуби станциите, бях го забравил, че е включено и сканира, по едно време се появиха пак и отново си изчезнаха.
В крайна сметка успяхме да го оправим, обаче си беше доста трудно и без необходимото оборудване си е направо непосилно.
Оказа се че заводски, чипа на тунера е много калпаво запоен и от там идва това масово отказване.
В моя случай се оправи с презапояване на самия чип, ако някой има интерес, ще разкажа с повече подробности.
ПС:
Радиото е EON 6000 RDS със CD, но понеже ползвах друго временно докато оправим това разместих пиновете на буксата за управление от волана.
Ако някой може да ми прати снимка как са подредени ще съм много благодарен :)
Публикувано: 21 авг 2016, 22:27
от ulianis
Здравейте някой знае ли код за радио форд 2005 сериен номер М106562 много ще съм благодарен
Публикувано: 22 авг 2016, 00:16
от HACKO
ulianis написа:Здравейте някой знае ли код за радио форд 2005 сериен номер М106562 много ще съм благодарен
4524
П.П. Има специална тема за това!
