При повече газ задната изключва сама
Публикувано: 08 авг 2012, 09:29
от nedelcho
Здравейте.
От онзи ден съм собственик на Ford Mondeo MK1, 1.8i.
Днес забелязах като паркирах на заден на стръмен баир, че при повече газ задната изключва. Чува се нещо като тъп удар (така мога да го оприлича долу-горе) и изключва. При другите скорости го няма този проблем.
Какви са възможните варианти и какво трябва да направя по въпроса?
Благодаря и слънчев ден,
Недко.
Re: При повече газ задната изключва сама
Публикувано: 08 авг 2012, 09:47
от ceco georev
На стария ми ескорт 1.6д го имаше този проблем.Явно е нещо вътре при по старите скоростни кутии.Аз си карах така колата няколко години и не е болка за умиране.Съветвам те да си караш така иначе сваляне на скорости и ремонт или нови.
Публикувано: 08 авг 2012, 13:49
от nedelcho
ceco georev написа:На стария ми ескорт 1.6д го имаше този проблем.Явно е нещо вътре при по старите скоростни кутии.Аз си карах така колата няколко години и не е болка за умиране.Съветвам те да си караш така иначе сваляне на скорости и ремонт или нови.
Благодаря за отговора, Цецо.
Но днес например трябваше да мина през една дупка "залепена" за бордюра и трябваше да подам малко повече газ за да се случи това. И то не стана. Което е голямо неудобство. И особенно ако някой те чака да си направиш маневрата.
Също така не съм сигурен дали след всяко едно такова изключване не се амортизира повече и повече скоростната кутия (или нещо друго).
Този проблем на какво се дължи най-често? Синхронизатор на скоростите, съединител, скорости? Можете ли да ми обясните по-подробно?
Благодаря още веднъж,
Недко
Публикувано: 08 авг 2012, 18:59
от ЯЛТА
Най лесното което можеш да провериш е дали няма луфт вследствие на износване на елементите по приводите на лостовата система от скоростния лост,- до самия включвател на скоростната кутия. Ако няма луфтове, остава самата скоростна кутия- вътре. Ремонт на скоростна кутия не съм чул някой да е правил, защото втора ръка има много.
