Покупка на Форд Фокус 1.6 16v , съвет ?
alex22
- Регистриран: 29 дек 2011, 18:40
- Модел на автомобила: Форд Фокус
искам да ви помоля за съвет. желанието , ми е да си закупя фокус 1.6 16в ,с три врати, модела след 2001г. ориентацията за годината е 2002< защото във форума прочетох че този мотор до 2001 горял повече масло, такива са оплакванията на собственици и мнения на специалисти.интересува ме , на какво да обърна внимание при огледа, ами просто къде са им слабите места.ясно ми е ,че при кола втора ръка всичко е на късмет.... ,но все пак ви моля за някакъв съвет.доста изчетох,но и доста неща не знам ,затова ви моля за извинение. на всички весело посрещане на новата година.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: Покупка на Форд Фокус 1.6 16v , съвет ?
http://www.clubford.org/portal/content/view/210/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
Да голяма доза късмет е, препоръчвам ти преди покупката да я закараш в реномиран сервиз и да и минеш една диагностика за да ти е спокойно какво купуваш. На обяви за фокуси от тея години и на под 160-180 хил.км подхождай с мн внимание и недоверие. Погледни я от долу по гредите и по шевовете на ламарината под преден и заден капак за следи от удър и изправяне, може да е кърпена за продажба само. успех!
за толкова дълго време,
alex22
много благодаря за съвета. километрите , които показва километража са нещото на което не обръщам внимание. те колите , новия внос са винаги на 110-150 000км. а мотоциклетите15-25000км. що се отнася до сервиза то в нашия град сервиз няма дето се вика , та камо ли реномиран, а в тях все са техни хора. и само още един въпрос на който не намирам точен отговор двигателите 1.6 16v z-tec SE от коя година се монтират?Conan_1 написа:http://www.clubford.org/portal/content/view/210/95/" onclick="window.open(this.href);return false;
alex22
Daite nqkoi savet
Да пишеш на Кирилица!
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Двигателя се монтира от 1998 до към 2005 г. някъде. Добре си се ориентирал за агрегатите след 2001, защото
в първите години винаги производителя има какво да "доизчисти". Това за горенето на масло не е на 100% вярно.
От последната смяна може и да нямам 20 000 км. изминати, и за да разбера дали и колко масло гори трябва да го
източа и да го меря в мензура, защото на щеката не мърда.
Тези двигатели Zetec-S 1.6 16V се оказаха изключително надеждни, гъвкави и лесни за обслужване, но за тях има
изписано много във форума и по сайтовете.
Ако взимаш автомобила от автокъща, може би няма да ти се отдаде възможност да го закараш до по- голям град със
сериозен сервиз. Все пак ще си без номера, най- вероятно, а нещата за оглеждане на място са хиляди. Избора и
решението са по- скоро до късмет. Все пак оглеждай за ръжда, освем на посочените от колегата места, и на долните части на вратите, в коша на двигателя, под кечето в багажника и около пантите на третата врата при отворено положение.
Запали я, изчакай да загрее до работна температура. Стрелката на термометъра на охл. течност не трябва да влиза в червената зона след 15- 20 мин. работа, включи климатика и виж дали работи.
Най- добре е огледа да се прави от двама, така че си води някое разбиращо аверче
Проверете дали работят всички ел. системи и консуматори- фарове, чистачки, пръскалки, ел. машинки, отоплители,
превключватели, индикаций по таблото и каквото се сетите друго.
За удари се гледат на дневна светлина всички фуги, дизайнерските линий да съвпадат и отенъци и нюанси на
боята. Ако не намериш фрапиращи разлики значи не е бита или е отремонтирана качествено.
Обърни внимание и във вътрешността на купето, за износено, прокъсано, косми, гризано, опушено и т. н.
Поискай и кратък тест в движение. Все пак трябва да усетиш как е в завои, ускорение, спиране, конфорт. Не се
връзвай на приказки, че в колата няма бензин. И накрая ако общите впечатления са ти положителни и автомобила те е
"грабнал" още от начало с визия и поведение, то успех при покупката.
